Hva er d som er bra med dobbel spole?
mosfet er selve effekt transistoren som forsterker signalet. (kan hende jeg tar feil her)
brokobla er når du bruker en eks 2X50W forsterker og bruker den som mone blokk, da får du 1X100W
Dobbel spole?
Dette er ikke helt riktig, kremt.
Du bruker dobblet spolede elememter i subkasser.
Da kan du kjøre et stereosignal inn på et element. (H kanal i ene spolen og V kanal i den andre.)
På denne måten kan du klare deg med en stereoforsterker til to diskanter og en sub.
Mest vanlig på budsjett systemer.
Det går også ann å paralell koble de doble spolene. Da får du 1 element på 2 ohm.
På denne måten kan du trekke mest mulig saft ut av en forsterker. Det bare de dyre forsterkerene som takler 2 ohms last. Sjekk bruksanvisning nøye på forsterker!!
Dobbel spole?
Å sånn det er :thumbup: Lærte noe nytt i dag å!
Når du brokopler en stereo forsterker, tar du pluss fra høyre siden av forsterkern å minus fra venstre siden av forsterkern. (les bruksanvisning på forsterkern kossen dette funker, kan være forskjeller) En forsterker som brokobles kan yte mere watt når den e brokobla, å som oftes i lavere last (som regel i 4 eller 2 ohm).
Mosfet har eg ikke aning om ka e, men pioner har det på spilleran sine, å rockford fosgate på forsterkerne
En sub med dobbletspoler, har to magneter under subben. Disse spolene har samme last, f.eks 2*2 ohm eller 2*4 ohm. Når man har doble spoler kan man koble subbene i forskjellige laster, en 2*2 ohms subb kan kobles i 1 ohm eller i 4 ohm. (kan ta feil her, husker ikke alltid forskjell, men om du leser bruksanvinsniga som fulgte med står det koblings skjema for subben)
Dette er ikke riktig.
Når du brokobler en forsterker må du som regel gå opp i impedans.
Mosfet er en type transistorer.
Det siste er heller ikke helt riktig.
Brokobling er å ha to identiske forsterkere og kjøre den ene i motfase (bytte om pluss og minus på inngangen) og så koble en høyttaler mellom + utgangene på de to forsterkerene, da får du dobbelt så høy spenning over høyttaleren, hvis forsterkeren klarer å gi strøm, også dobbelt så høy strøm og dermed firedoblet effekt (brokoblet 50W gir ideelt 200W :cool: ) dersom strømforsyningen holder følge... Mulighetene for å brenne av forsterker og / eller høyttalere med feilkoblinger er definitivt til stede... :cry: Så å følge Luske_Ludvigs råd og gå opp i impedans for en brokoblet forsterker er nok lurt..
Noen forsterkere (spesielt bilforsterkere) er allerede bygget som brokoblete, da får du selvfølgelig ikke noe mer ut av å brokoble dem på nytt, bare to ubrukte forsterkerdeler...
M.
Brokobling er å ha to identiske forsterkere og kjøre den ene i motfase (bytte om pluss og minus på inngangen) og så koble en høyttaler mellom + utgangene på de to forsterkerene, da får du dobbelt så høy spenning over høyttaleren, hvis forsterkeren klarer å gi strøm, også dobbelt så høy strøm og dermed firedoblet effekt (brokoblet 50W gir ideelt 200W....
hei, enig med mysjkin og desutten så "ser" hver forsterker bare "halve" impedansen og derfor leveres mer strøm og som mysjkin nevner så er dette oxo avhengi at forsterkeren har en stabil strømsforsyning. :yes:
mosfet er en metal oxsid semiconductor field-effect transistor... :) disse har en høyvirknings grad og er robuste og lydmesig gode, mye brukt på bilstereo på grunna av veldig temperatur stabile og mindre "kresen" på bias strøm... ++
