6800LE-half life 2?
Deadringer
vel, når 9800 Pro kortene klarer hl2 godt så klarer LE kortet Hl2 godt, nå skal det jo sies at hl2 flyter best på ati..
MEN, så er jo ikke HL2 kommet ut ennå.. så man vet jo ikke med sikkerthet hvordan kortene yter i det ferdige spillet ennå
ok. har et 9600xt fra før og kunne kjøre cs:s betaen uten lagg på beste grafikk. kan det hende hl2 går fint på medium da?
ingen kan svare på det før spillet kommer ut...
for å si det sånn, 6800LE med alle pipene åpne, yter likt med GT kortene, skal godt gjøres at du ikke får spillt hl2 med ganske god grafikk da..
Men mer vil man vite den tid hl2 er ute, when ever that is
Endret av Stig-Arne
Jeg er ganske sikker på at du vil kunne kjøre Half-Life 2 på medium med dette kortet. Uansett er ATI anbefalt fremfor Nvidia i dette spillet.
men det vet ingen før spillet faktisk kommer ut.... :whistle:
jeg er ganske sikker på at du vil kunne kjøre Half-Life 2 på medium med dette kortet.
ok, kjempe flott! har klokket det opp ganske mye også, men vi får se. må jeg kjøpe nytt kort gjør jeg det!
Selvfølgelig vil det kortet kunne kjøre HL2, ellers ville det vært å skyte seg i leggen av Valve.
Kunne ikke vært mer enig! :!:
Du trenger ikke å kjøpe en 6800LE, med mindre du har pengene, og ikke noe bedre å bruke dem på. 9600XT tilsvarer et 9500 Pro, og jeg får 60 FPS i stresstesten med mitt 9500 Pro, med 1024x768 oppløsning, og alle grafiske innstillinger på medium (ikke AA/AF).
Med en 9600XT er vel så viktig at du har en CPU med en rating som tilsvarer minst 2,0 GHz, samt 512 MB RAM, slik at minimum FPS ikke faller under 15.
er ikke sikkert at hl2 kommer ut en gang...
hvis steam taper en rettsak mot sierra kan det hende at
de bare legger ut hele kildekoden på internett...(hvis ikke de har allerede vunnet
rettsaken??)
lov og håpe! :p
Hvilket merke vil være det beste for å softmodde til GT-versjon av LE-kortene...?
rettsaken??)
lov og håpe! :p
øhh...spillet kommer jo ut den 16 november...
Fordi det er offisielt annonsert av Vivendi(de folka som blir saksøkt og kan utsette det i 6månder hvis de vil) og dette er første gangen de annonserer en offisiel dato... Lover ganske greit det når spillet er levert inn til PEGI testing tilogmed ;)
jepp detta blir digg!!!
