Data restarter seg uten forvarsel
sebbern
Etter å ha spillt battlefield vietnam i 10 minutter, så restarter maskina seg plutselig.
Dette skjedde helt uten forvarsel. bare pling, så var skjermen svart.
Når jeg kom inn i windows igjen stod det at "Systemet er gjenopprettet etter en alvorlig feil"
hva kan ha skjedd?
Jeg hadde samme problemet, men heldigvis hadde jeg på CPU alarm ved 70 grader, så det peip no fryktelig.
Er nok en for varm CPU ja.
Hadde det problemet på lan en gang, men det viste seg bare å være noe galt med os. En reinstall hjalp
Da har du en en veldig dårlig os, og den ville ikke ha rs'et seg direkte, men kommet med en "advarsel"(fine blåskjermen) først??
Til trådstarter: Hvis du kan, skjekk cputemp under load. ( f.eks. Prime95 ), og skjermkort ( f.eks. aquamark, 3dmark03/05 osv ).
heisann.
Når jeg restarta maskina stod den på 59 grader. Dette skal ikke være særlig varmt siden dette er AMD
Har en ekstra vifte i kabinettet som blåser rett på grafikkortet, men hvordan sjekker jeg temperaturen på det?
Dette er en AMD Athlon 2600+(1,914 ghz) , 1 gb PC 3200 DDR Twin Mouse Ram og Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256MB DDR AGP. Hart hørt at flere har hatt problemer med dette skjermkortet.
EKL Blade XP Controlled CPU-Kjøler Socket A, Opp til AMD XP3200+, så den burde være kraftig nok.
Kabinettet har 300W strømforsyning, er vel ikke for lite dette?
Endret av sebbern
- Kjøp flere kabinettvifter. De som sitter bak i kabinettet skal blåse luften ut, mens de som skal sitte forran i kabinettet skal suge inn ny kald luft.
- Last ned programmet memtest86+ og sjekk om det er feil på minnebrikkene.
- Jeg har 9600xt, og jeg kan se temperaturen i catalyst controlcenter under overdrive.
enkelt å sjekke om dette er os'et eller hardware.
Høyreklikk på 'My Computer' og velg 'Properties' (Egenskaper)
så går du inn på 'advanced/avansert' og velger 'settings/innstillinger' der det står 'Startup and Recovery/Oppstart og Gjenoppretting' Så kikker du etter der det står 'Automatically restart/Automatisk omstart'. Fjern haken og for å se om maskina restarter. Hvis den gjør det er det som de andre her sier, at cpu'en din blir for varm.
Edit: Alle er så opptatt av feil på hardware osv at de glemmer slike enkle ting. (Kan godt være feil i selve spillet, har du en piratkopi for eksempel?)
Endret av MiteS
som oftest når det er feil i spill. bruker du xp da så får du i 99% av tilfellene en blåskjerm.
Du får som regel ikke blåskjerm/bluescreen når det er feil i spill, det er drivere og hardware feil som forårsaker blåskjerm/bluescreen.
Jeg har nesten aldri opplevd blåskjerm/bluescreen når det er feil i spill, det som skjer er at spillet avslutter, henger seg eller pc'en henger seg/fryser. Før jeg fjernet den lille haka ved 'Automatically restart' så hendte det også at pc'en restarta uten varsel.
Når du får blåskjerm/bluescreen så hjelper det alltid og oppdatere drivere eller fjerne nylig innstallert hardware.
KJørte windows xp pro, kanskje ikke det beste, men heller ikke det værste
