Gladideg Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Hei, Har nettopp flyttet til et helt nytt hus, hvor vi har trukket data kabler igjennom hele huset... Nettet funker helt fint rett fra router til hub og videre til maskinene, men de ledningene vi har trukket, og selv koblet RJ-45 kontakter på vil ikke kobles på nettet. Vi har koblet alt "forhåpentligvis" riktig, men det funker altså ikke. Vi får SENDT pakker, men maskinene får ikke MOTATT pakker. Vi bruker CAT5 ledninger fra Clas Ohlson. Noen som har erfart problemer med dette før? Ganske merkelig... Kan vi ha strukket for mye på ledningene sånn at de kan ha ryket innvendig?? Socketene vi har lagd er i denne farge rekkefølgen 1. hvit-oransje [PAR 2] 2. oransje [PAR 2] 3. hvit-grønn [PAR 3] 4. blå [PAR 1] 5. hvit-blå [PAR 1] 6. grønn [PAR 3] 7. hvit-brun [PAR 4] 8. brun [PAR 4] Pluggene vi har lagd er i denne rekkefølgen : 1. brun [PAR 4] 2. hvit-brun [PAR 4] 3. grønn [PAR 3] 4. hvit-blå [PAR 1] 5. blå [PAR 1] 6. hvit-grønn [PAR 3] 7. oransje [PAR 2] 8. hvit-oransje [PAR 2] Altså, alle farger går tilhverandre (blir motsatt når pluggene går på socket, hvis dere skjønner. Håper på svar Mvh Haakon Lenke til kommentar
Chrian Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Har selv innstallert flere RJ45 kontakter fra Biltema og Clas Ohlson, disse er merket med A ob B standard. Den fargekombinasjonen du henviser til på pluggene er en B standard, da fester du ledningene i RJ45 kontakten slik B anvisningen i kontakten viser. Husk, når du ser inn i (der du stikker inn kabelen) en RJ45 plugg med festeklipsen ned skal du starte med Oransje/Hvit til venstre. Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 har koblet på et par plugger selv (med samme farge-koding som du har) og det har virket fint. Jeg har lagd ukryssede kabler, altså fra switch -> maskin. Og jeg hadde kablene slik at de var koblet likt i begge ender... Ikke omvendt slik det ser ut som om du har? Men skjønte ikke hva du mente med sockets... Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Cat 5 kabler liker ingen rykk og napp når de er stiftet/festet på underlag. Fargekoder for nettverkskabler Lenke til kommentar
Joggi Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 ser ut som det er feil kabel du har brukt sånn med første øyekast det finnet 3 typer vanlig(straight trough), krysset(cross-over) og en til husker ikke navnet(sjelden i bruk da) vanlig er lik på lik krysset er 1og3 byttet samt 2 og 6 den siste er det lagt speilvendt Lenke til kommentar
Gladideg Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2004 takk for tilbakemeldinger, problemet var socket-greia i veggen. På en nett side stod det helt feil om den B standaren. Vi koblet bare alle PAR'ene i rekkefølge bortover, 1-2-3-4 =) det funka. Lenke til kommentar
