CM stacker eller Thermaltake Xaser Tsunami ?
Har CM-Stalker med en dual Black Ice II og 4 vifter montert på den. Har satt den på høykant fremme i Kabinettet og den er forøvrig ikke synlig om jeg tar av side dekslet. Fordelen med Stalker er at hele fronten har innebygd støvfilter, så dette trenger man ikke å investere i.
Kan ikke si noe annet enn at jeg er storfornøyd med kabinettet.
Hmmm :roll:
Nå lurer jeg faktisk litt på å kjøpe dette også :hmm:
Mange valg...
Men tror jeg ser litt bort fra Tsunami pga:
IKKE gå for Tsunami - Sitter her med et tsunami kabinett og bannlyser den dagen jeg bestemte meg for å kjøpe dette over et stacker kabinett. Tsunamien virker plastic og hengslete og rister når maskinen står på.
Den lager ekle, ekle lyder. Dessuten har den noen små ubrukelige finesser samt at den har dårlig jobbeplass. Nei uff - dette kabinettet må du holde deg langt unna. Stacker is the way to go!
off....
Dette blir ikke enkelt..
Da skal jeg "hjelpe" deg. :innocent:
Stacker er større.
Faktisk en god del større enn Tsunami. De ekstra 11 cm i dybde gjør det enklere å få ryddig kabling og gir god plass til radiatorer, slanger, pumper og annet stash.
Tsunami: 49,5 x 21,0 x 47,8 cm = 49 688 cm3 innvendig volum
Stacker: 53,6 x 22,7 x 58,4 cm = 71 056 cm3 innvendig volum
Tsunami er billigere.
Sparte penger kan brukes til andre goodies.
Tsunami: 1 175,- hos Netshop
Stacker: 1 495,- hos Microplex
Muahahahaa! :devil:
Kjøp Thermaltake Tsunami Dream :D det har jeg i silver med rute!! det eier så heftig er så digg!! de 120mm viftene blåser rett på hdene og den andre drar luften rett ut!! det er helt heftig!! det er stillegående to! og.. hdene mine ligger på 20 grader hvis det sier noe!!
Kjøp med rute! da får du en 90mm vifte på siden!!
Og det er sånne gummidingser til å beskytte hdene med! elsker bare det kabinettet :D Det er i aliminum og!!
En ting er å være entusiastisk, noe helt annet er å overdrive.
HDD på 20C? Hva har du i romtemp, da? 12C?
-KJ
Hvis TT kabbiset er lite "praktisk" som mitt Xaser Skull så er det bare å styre unna. Her er en quote av meg selv fra en annen tråd:
Jeg har det og synes det er sylharry, ikke verdt pengene og fantastisk knotete mekke i. (HALLO? Man må av med fronten for å komme til diskene. For å få av fronten må man av med begge sideplatene...)
Når man på toppen av dette tar med at den er ca. like støydempet som en vinkelsliper, ja da er det jammen ikke mye bra igjen å si...
-KJ
-KJ
TT Tsunami er heldigvis langt ifra mange av de andre TT kabinettene, det er et utrolig praktisk, pent og enkelt kabinett. :yes:
F. eks. for å komme til diskene må man ta av sidedøra og skru opp thumbscrew'en som holder "diskholderen" og ta det ut.
La bildene tale for seg selv:
Jeg har også et TT Tsunami og har ikke merket noe av det du skriver om... :ermm:
Dette gjelder kanskje bare din Tsunami for min er verken hengslete, det rister ikke når maskinen står på og den lager ikke ekle lyder.
Det er også godt mulig at du synes dette kabinettet virker "plastic", men jeg skjønner egentlig ikke hva som er så plastic ved dette, da det er hovedsaklig lagd i aluminium med en overflate som ser nesten ut som pianolakk... :roll:
Den eneste "ubrukelige finessen" ved Tsunami som jeg kommer på er dette som skal holde tileggskortene på plass, men den er det bare å fjerne og bruke de gode gamle skruene. :yes:
Og sett at du ikke skal ha vannkjøling så er det heller ikke dårlig jobbeplass, og selv vannkjøling med enkel raddis burde gå bra :yes:
Men skal du ha vannkjøling så er det nok lurere å kjøpe CM stacker :yes:
