Muteki Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Formaterte i går og tenkte jeg skulle prøve den nye 4.10 drivern fra ATI og instalerte den og reboota og når jeg kommer inn i Windows kommer det bare masse blå streker over hele skjermen. Ser ut som den blåfargen fra oppgave linja. Formaterte en gang til og da prøve jeg 4.9 drivern og samme probleme kom der og, samme med 4.8 og 4.7, men 4.4 funka som den skulle. Hvorfor funker ikke de andre driverne? Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Nytt spørsmål: VPU recover kommer opp hele tiden og det er J**** irriterende fordi da klikker alt oppløsning alt går helt sjeijs. Kan dette komme av at jeg egentlig ikke skal ha skjermen min på 70Hz når det står at den bare takler 60Hz på 1280*1024? Kan noen si meg hva som er feil? Er det trygt å slå av VPU recover? Dette skjedde ikke før etter at jeg hadde gjort dette som er i spørsmålet over! Endret 25. oktober 2004 av darkX Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Har du overklokka kortet? Det kan jo være artifacts pga. for høy varme f.eks. Jeg kjører catalyst 4.10 og radeon 9800pro uten noen som helst problemer. Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Det er standar clock og jeg bruker jo VGA silencer og ram sinks så tror det ikke er for varmt. Veit ikke hvorfor jeg fikk masse stripper meg en gang jeg logga meg inn i windows når jeg prøvde 4.10, 4.9, 4.8, 4.7 jeg og jeg får VPU recover med 4.4! Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Det samme skjer med mitt R9800pro, så jeg må nøye meg med Catalyst 4.4, jeg også. Driter i det egentlig......... :hrm:not Endret 25. oktober 2004 av mantra17 Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Sjekk at kjøleren på kortet ikke på et eller annet vis har løsna. Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 men hvor er det at stripperene kommer inn i bildet? :!: Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) edit: litt for sen der gitt.. trodde dessuten Far Cry ble nevnt... Endret 25. oktober 2004 av arnosmith Lenke til kommentar
Aeternus Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Skru av VPU recoveren. Den bare lager tull. Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Altså med en gang jeg kommer inn på skrivebordet kom disse strippene når jeg hadde 4.10 og alle de der. Lenke til kommentar
Torro Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Om du har et hovedkort med via chipset, husket du å legge inn via 4-in-1 driveren? Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Abit IC7-MAX3 er I875P chipset! Er ikke det Intel? Endret 25. oktober 2004 av darkX Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Nytt spørsmål: VPU recover kommer opp hele tiden og det er J**** irriterende fordi da klikker alt oppløsning alt går helt sjeijs. Kan dette komme av at jeg egentlig ikke skal ha skjermen min på 70Hz når det står at den bare takler 60Hz på 1280*1024? Hva slags skjerm har du? Dersom den virkelig (ifølge specs) ikke takler mer enn 60Hz.. og driverne (med litt hjelp av deg?) velger 70Hz.. ja da er det rart at du ser noe i det hele tatt på skjermen? Men har du kjørt med 1280x1024x70 med de gamle Catalyst-driverne (4.4)? I tilfellet burde det jo fungert like bra/dårlig egentlig.. Hmmmm... Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Der er sånn her. Før jeg reinstalerte XP så brukte jeg 4.3 drivern og kjørte skjermen på 70Hz (valgte det selv) selv om den skulle ha vært på 60Hz ved 1280*1024. Så når jeg reinstalerte Xp så tenkte jeg at jeg skulle teste 4.10 drivern og gjorde jo det men med en gang jeg hadde instalert den og reboota så kom disse strippene. Jeg rakk jo aldri å sette den på 70Hz. Masse VPU recover kom opp når jeg fikk i gang PC'en uten at disse strippene kom, men pga VPU recover måtte jeg restarte og da kom det tilbkae disse strippene. Så formaterte jeg en gang til. Da testa jeg 4.9 og jeg fikk reboota og komme inn i windows og sånt da, men så fort VPU recover kom inn i bildet så måtte jeg restarte og disse strippene kom igjen. Så var det 4.8 som stod som neste man på lista og jeg formaterte og instalerte. Samme skjedde som det gjorde i 4.9. Enten så kom strippene med en gang eller så kom VPU recover og ødela alt. Så var det 4.7. Samme problemer som i 4.9 og 4.8. Så kom jeg da til 4.4 fordi jeg ikke gadd mer av disse strippene og VPU recover. Etter at jeg hadde instalert 4.4 så funka alt greit selv om VPU recover kommer opp en gang i balnt og at PC'en bare plutselig slokner. Alt funker helt greit, men bare sånn plutselig kan PC'en min bare henge seg og jeg må restarte og dette er ikke noe gøy. Her kan jeg sette 70Hz på 1280*1024. Har både prøvd med 70 og 60Hz men det samme skjer her og. Så det er nok ikke dette med 70 og 60Hz. Så jeg vil egentlig bare vite hvorfor ikke disse driverne vil fungere? PS: kommer kanskje til å formatere i morra og legge inn 4.3 drivern og se hva som skjer og hvis det samme skjer da så veit jeg ikke hva jeg skal gjøre! Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 har du nyeste chipset drivere ? satt inn nye deler i kabinettet ? Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Skal bare skyte inn at også jeg har problemer med 4.10.. Maskinen min re-booter helt tilfeldig uten mønster (dvs noen ganger ettter et kvarter, andre ganger etter 1t osv) mens jeg spiller. Plutselig kommer en blåskjerm uten feil mld og så re-booter den Får bare vente til 4.11 eller re-innstallere 4.9 Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Alt skal ha nyeste driver! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Fikk samme feil med 4.10. Etter noen dager med feilprøving og fiksing gikk jeg tilbake til 4.9 Lenke til kommentar
RaW_DeNiM Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Fikk samme feil med 4.10. Etter noen dager med feilprøving og fiksing gikk jeg tilbake til 4.9 jeg får masse sånne "striper" i boot screen rett etter eindows logoen jeg med 4.9 driverneog 4.10.. nevner i samme slengen at jeg har Powercolor radeon X800 PRO VIVO. og jeg aner ikke hvorfor det kommer. men pcen funker toppers eller men liker ikke dette i boot screen så bruker 4.8 driverne Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2004 Skal formatere nå om noen min. og teste 4.3 drivern og se hva osm skjer. Ønsk meg lykke til a! Kommer til å trenge det! Lenke til kommentar
