DeXister Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) Skal overklokke min 1530mhz 1800xp som er på min gammle maskin.. hmmz Hva burde jeg endre.. hvor fsb kan jeg sette opp? er det mulig å sette opp 1 og 1 eller? vet ikke jeg burde jeg sette noe annet voltage osv..? Edit: har foresten kt3 Ultra hovedkort (VIA kt33 chipset) Endret 24. oktober 2004 av DeXister Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/
DeXister Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Jeg satt spread spectrum til +0.25% og cpu FSP clock til 136MHZ og cpu ratio til 12.0 Setter jeg opp 1 fsb mer så slår pcen seg av rett før windows skal starte..? hmmz Hva annet kan jeg gjøre hva mer kan jeg øke osv?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3006682
kverna Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 øke volten... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3006878
DeXister Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 hmmz jaja.. prøvde alt.. Alt blir bare ustabilt osv.. hmmz men klarte å klokke det 60mhz mer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3007544
kverna Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 klarte å klokke min amd 1800@ 1530 til 1690Mhz jeg... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3007593
DeXister Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) kverna hvordan?? hva satt du volt fbs og vcore på osv? Endret 24. oktober 2004 av DeXister Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3007637
ZeLEkT Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Tok opp min 1,2 til 1,9 jeg:> Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3010457
Hollowpoint Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Skal overklokke min 1530mhz 1800xp som er på min gammle maskin.. hmmz Hva burde jeg endre.. hvor fsb kan jeg sette opp? er det mulig å sette opp 1 og 1 eller? vet ikke jeg burde jeg sette noe annet voltage osv..? Edit: har foresten kt3 Ultra hovedkort (VIA kt33 chipset) Lås AGP/PCI til 66/33 og sett bussen til 166 Mhz, deretter øk multiplikatoren med 0,5 om gangen til pc henger seg eller blir ustabil. Deretter øker du spenningen litt til f.eks 1,8.. V og så tester/belaster du maskinen og sjekker at tempen ikke blir for høy (max 65'c). Du kan også endre busshastighenen uten å endre multplikatoren, men da må du ha god ram og god kjøling.. Har selv greid 12.5 x 185 =2312 Mhz med asus A7V8x hovedkort ved 1,82V og jetmotorvifte! (mye støy). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3010971
FordF Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Har også en AMD 1800+. Den har jeg greid å klokke opp til 2100 MHz med standard volt og 10,5 multiplier og 200 MHz FSB. Desverre greide ikke min kjöler å svelge unna varmen under spilling. Gikk opp til 55 grader nesten momentant og så gikk det meget sakte, men sikkert oppover. Er faktisk gledelig overrasket likevel, siden jeg "bare" har denne Heatsinken med originalvifte: Taisol Ga opp da tempen tippa 60 grader etter 4 timer. Skal nok greie å få den höyere opp, men da er det nok en annen kjöling som må til........ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3029988
X-Fiesta Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Skal overklokke min 1530mhz 1800xp som er på min gammle maskin.. hmmz Hva burde jeg endre.. hvor fsb kan jeg sette opp? er det mulig å sette opp 1 og 1 eller? vet ikke jeg burde jeg sette noe annet voltage osv..? Edit: har foresten kt3 Ultra hovedkort (VIA kt33 chipset) Lås AGP/PCI til 66/33 og sett bussen til 166 Mhz, deretter øk multiplikatoren med 0,5 om gangen til pc henger seg eller blir ustabil. Deretter øker du spenningen litt til f.eks 1,8.. V og så tester/belaster du maskinen og sjekker at tempen ikke blir for høy (max 65'c). Du kan også endre busshastighenen uten å endre multplikatoren, men da må du ha god ram og god kjøling.. Har selv greid 12.5 x 185 =2312 Mhz med asus A7V8x hovedkort ved 1,82V og jetmotorvifte! (mye støy). Er ikke mulig å låse AGP/PCI til faste frekvenser på VIA KT333! Det er det heller ikke på ditt Asus A7V8X med VIA KT400... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3031663
kverna Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 jeg hadde standard volt, og kom opp til 1690mhz. da turte jeg ikke mer pga mangel på agp/pci slot.. skal klokke nå snart for har fått meg hk med lås Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/317561-skal-overklokke-amd-1530mhz-1800xp-trenger-hjelp/#findComment-3032029
