Dataen vil ikke formateres!:(
Jeg har nå prøvd i en del timer å formatere dataen min. Jeg tar i XP cden og alt dette, når jeg skal velge hvilken partisjon jeg skal innstalere xp på, så vil ikke C: slettes. Dette er pga d ligger filer der som er nødvendige for instalasjonen. Hvordan kan jeg fikse dette? Og jeg har kun 1 partisjon fra før av.
Endret av MrRetard
Jeg er i windows når jeg stapper i cden og begynner instalasjonen. Etter et par ting jeg gjør der så restarter dataen seg og fortsetter instalasjonen. Da går d ikke an å formatere disken pga den inneholder ting som skal brukes i instalasjonen.
D som skjer nå er at hver gang jeg restarter dataen nå kommer det opp om jeg vil starte opp i Windows XP Home Edition eller om jeg vil gå inn i Windows XP Pro setup. Når jeg prøver å gå inn i professional setup så skjer det samme hele tiden, den vil ikke slette partisjon C: og instalere windows på den. Hva er galt da?
Gå inn i bios, sett opp at cdrom skal boote før hd bootes. Sett i cden i cdromen og restart maskinen, følger nøye med nå for nå skal du få muligheten til å trykke en tast for å starte maskinen fra cd. Du vil da kunne partisjonere og formatere maskinen din etter ønske.
mvh
greiguttn
Den cden eg hadde og sko formatera me va PRO, ska eg laga diskett av http://www.microsoft.com/downloads/details...C2-631504EF5E26 då?
Men d operativ systeme eg har nå e Home Edition
Ja, ... Helt riktig ...
Og når du har satt i denne disketten starter du maskina.
Når du får svart skjerm, og det blinker bak \
Skriv du FORMAT C:
Deretter svarer du Y to ganger (tror jeg det var). (Ihvertfall bekreftende)
Følg anvisning på skjermen, ta ut disketten og instaler Home Edition ... :cool:
Altså, du SKAL IKKE SLETTE partisjon C: for å installere windows fra XP setup. Her skal du bare velge format og installere. Du kan alternativt slette partisjon d fra setup. Men ikke den aktive. Altså c:
Skulle det mot formodning være at du ønsket å fjerne C:-partisjonen og istedet bruke partisjon D: som aktiv partisjon må du gjøre dette via feks p.magic.
Og en annen ting, etter formatering hvor datamaskinen starter på nytt skal du altså IKKE TRYKKE noen tast for å starte opp fra cd-rom.
Da skal installasjonen starte..
Endret av Patience
Alle cder jeg noen gang har med os fra ms hatt har jeg hvertfall blitt bedt om å trykke en tast for å starte fra cden, ellers går den bare videre og prøver å boote fra hd.
Xp gir deg også muligheten til å repartisjonere og velge aktiv partisjon som du vil, så skjønner ikke hva du snakker om Patience ;)
mvh
greiguttn
så skjønner ikke hva du snakker om Patience ;) mvhgreiguttn
Se første inlegget i tråden. Forsøk å hjelpe MrRetard
Start ikke såpeserie :hrm:
Hmmm, jeg svarte nå bare på spørsmålet hans, og man KAN formatere og repartisjonere når man booter fra cden... Jeg lurte bare på hvorfor patience ikke skjønte det, eller noe i den dur. Dessuten må jeg få lov til å spørre om det bare er på mine cder at man må trykke en tast for å boote fra cden, om jeg lurer på det. Og det var igrunn derfor jeg sa jeg ikke skjønte hva han mente. Men skal holde kjeft jeg ;) hehe
mvh
greiguttn
Endret av greiguttn
Sikkert bare jeg som ikke har lest grundig nok her.
Men greigutten har ikke lest noe bedre he he. Ordla meg kanskje noe klønete.
Men når du allerede har et gammel OS liggende inne så må du trykke en tast for å starte installasjonsprogrammet. Korrekt.
Men det jeg sier er at det skal du ikke gjøre andre gangen etter at installasjonsprogrammet har kopiert over setup-filene. Da skal du bare la tastaturet være frem til installasjonen starter.
Trådstarter ordla seg ikke direkte godt, så svarene kan skli noe ut.
Siden du sa "etter formatering hvor datamaskinen starter på nytt" gikk jeg bare ut ifra at du mente etter en formatering med en bootdisk eller lignende. ;) hehe. Derfor trodde jeg du mente at man ikke trengte å trykke en tast for å få pcen til å boote fra cd. ;)
Personlig liker jeg forresten å benytte cd sammen med en svarfil, man kan da bare putte i cd og diskett, starte datamaskinen og gå fra i en halvtime, så er ALT klappet og klart til man kommer tilbake. Dette anbefales!! :D
mvh
greiguttn
Er det ikke bare gå inn i bios, sette cd'n til first boot device, lagre innstilinger.
Starte dataen på nytt så kommer det opp om man vil starte fra cd'n og da er det bare å trykke en tast. så fölge veiledningen som gis.
Da får man også muligheten til å lage nye partisjoner og fjerne de man ikke vil ha lenger :thumbup:
Sånn legger jeg inn windows hver gang... :roll:
Når man formaterer (eller reinstallerer) so er det vanligvis fordi man har crashet, og vil fjerne "rusk" fra c: (operativsystempartisjonen).
Jeg har på forhand kopiert hele Windows-CD til en mappe som heter D:Win.
Så buker jeg en oppstartdiskett og skriver Format C: som nevnt tidligere.
Etter å ha restartet skriver jeg da D:\Win\i386\winnt.exe og da starter installeringen (eller setup) på vanlig måte.
Denne fremgangsmåten er utrolig rask....
