Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) Noen som har testet ut dette ? Standard er 1.1, og jeg har flashet det til 1.4. Noen som vet om kortet klarer høyere ? Endret 24. oktober 2004 av Vizla Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Anyone ? *bumps* Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Skjønner ikke helt hva du mener med "V" og 1.1 og 1.4. Kan du forklare det litt bedre? Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Skjønner ikke helt hva du mener med "V" og 1.1 og 1.4. Kan du forklare det litt bedre? volt... Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 AAh. Du bør aldri overstige 1.6 tror jeg. Er rimelig sikker på at det er "grensen" med mindre man er ganske flink da. Nå er mitt på 1.5, og det er standard. Men skal vel kanskje gå greit opp til 1.7 også. Mer enn det vil jeg fraråde. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 AAh. Du bør aldri overstige 1.6 tror jeg. Er rimelig sikker på at det er "grensen" med mindre man er ganske flink da. Nå er mitt på 1.5, og det er standard. Men skal vel kanskje gå greit opp til 1.7 også. Mer enn det vil jeg fraråde. greit, skal teste å kjøre ny flash til 1.5. Se hvor mye høyere jeg kommer Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) ehm... du trenger ikke flashe for å endre voltmengde... tror nok du forveksler versjon (eks. v1.1) med mengden volt du gir kortet i BIOS... Man burde ikke endre voltmengden i BIOS uten å vite hva men gjør, og det trengs sjeldent... Endret 24. oktober 2004 av arnosmith Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 ehm... du trenger ikke flashe for å endre voltmengde... tror nok du forveksler versjon (eks. v1.1) med mengden volt du gir kortet i BIOS... hahaha.. nei NiBiTor Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 hva mener du med det? Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Er ikke 1.5 standard versjon på alle skjermkort? Og hvorfor Volt modde når du kan softmodde som er ganske sikkert. Skal man volt modde må man vite hva man gjør. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 hva mener du med det? NiBiTor er et program du kan bruke til å softmodde kortet. Slipper du lodding osv. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Er ikke 1.5 standard versjon på alle skjermkort? Og hvorfor Volt modde når du kan softmodde som er ganske sikkert. Skal man volt modde må man vite hva man gjør. jeg klokket høyere når jeg flashet til 1.4V, så tror ikke 1.5 er standard.. Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 hva mener du med det? NiBiTor er et program du kan bruke til å softmodde kortet. Slipper du lodding osv. du trenger ikke et program for å endre volt... kan gjøres med BIOS det... Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Det var de innstillingene jeg hadde på mitt når jeg satte det inn i pc'en. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 hva mener du med det? NiBiTor er et program du kan bruke til å softmodde kortet. Slipper du lodding osv. du trenger ikke et program for å endre volt... kan gjøres med BIOS det... da endrer du volt som gis igjennom AGP, ikke hva som går igjennom kjernen. Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 ah, skjønner... lurt Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) VDDQ = 1.7V , core = 1.5 V. "litt" høy coretemp though. 60 grader idle Se hvor høyt jeg får klokket det edit: 396 / 891 tør ikke gå noe høyere før jeg har fått kjørt et par 3dmark's Endret 24. oktober 2004 av Vizla Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 3dmark03 : 10092 Lenke til kommentar
