Hei
trenger litt hjelp her. :hmm:
her det framgangsmåten for og få text fra en fil til et program. :hmm:
int confiq(int &hight, int &with, bool &fullscreen,int &bits)
   char a_word;
   ifstream infile;
   infile.open("FLIGHT-REAL//confiq.tex");
   if (!infile){
       MessageBox(NULL,"Could not open Confiq.tex\nif you have allterd it send a mail to [email protected]","error", MB_OK);
       return 0;
   while (infile.eof==false) {
       infile>> a_word;
       //checking
       switch(a_word);{
           //hight
           case: "hight"{
               hight=a_word;
               break;
           //with
           case: "with"{
               with=a_word;
               break;
           // bits
           case: "bits"{
               bits=a_word;
               break;
           case "fullscreen"{
               fullscreen=a_word;
               break;
}//confiq()
det er sikkert noe syntax feil her men orker ikke å sjekke. :no:
og her kommer Confiq.tex
height=600
with=800
fullscreen=true
bit=32
mvh. Fredrik.
Endret av Fredrik90
Bruk space, newline, og/eller tab ("whitespace" -tegn) som separator -- da kan du lese annenhver ting (key value) "automatisk":
while((cin >> key) && (cin >> value)) {
..så kan du modifisere (generalisere?) denne til å fungere med filstreamer (også?):
	template<typename T>
M_inline void readStdin(T& t, std::string msg, std::string on_wrong_input)
 std::cout << msg << std::flush;
 while(!(std::cin >> t)) {
 	std::cout << on_wrong_input;
 	std::cin.clear();
 	std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
} // readStdin
Skulle være ganske simpelt å ordne.
Endret av søppel
 	std::cin.clear();
} // readStdin
det går litt treigt kan du forklare litt.
config.txt:
width 800
height 600
fullscreen 0
bits 32
main.cpp:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
class Viewport {
public:
 unsigned int height, width;
 bool fullscreen;
 unsigned int bits;
}; // Viewport
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, Viewport& vp)
 os << "width " << vp.width << endl;
 os << "height " << vp.height << endl;
 os << "fullscreen " << vp.fullscreen << endl;
 os << "bits " << vp.bits << endl;
 return(os);
} // operator<<
void readIn(T& t, iostream& in)
 if(!(in >> t)) {
   cerr << "syntax error reading config-file";
   in.clear();
} // readIn
int main()
 fstream f("config.txt");
 Viewport viewport;
 string key;
 while(f >> key) {
   if(key == "height")
     readIn(viewport.height, f);
   if(key == "width")
     readIn(viewport.width, f);
   if(key == "fullscreen")
     readIn(viewport.fullscreen, f);
   if(key == "bits")
     readIn(viewport.bits, f);
 cout << "Viewport:" << endl;
 cout << viewport << endl;
 return(0);
} // main
..dette gikk fryktelig fort - masse som kunne vært forbedret:]
Edit:
Her er en idé:
* Når noe går galt under "parsing" av config-fila, bør den nevne hvilken linje dette gjelder.
Endret av søppel
