TR2-M6(K8) verdt å ligge unna!
deviant
TR2-M6(K8) gav CPU temperatur mer enn 10 grader over boxed kjøler.
Link til produktbeskrivelse: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121157&cks=SER
Box kjøleren til min A64 3200+ Newcastle lager desverre skumle lyder - omtrent som om viften tar borti kanten på rammen - og min hardware leverandør ville ha den inn til test, før et eventuelt bytte. For ikke å bli stående uten kjøler i mellomtiden kjøpte jeg en TR2-M6(K8). Leverandøren forsikret om at denne var av god sort. Stillegående og effektiv - rimelig var den også. Jeg fikk nesten håp om å få ned temperaturen såpass at jeg kunne klokke noen mhz ekstra.
Skuffelsen var derfor stor når kjøleren ble montert og temperaturen umiddelbart steg til 63 grader med load. Boxed kjøleren holdt temperaturen greit under 50 grader (@2500Mhz). Jeg trodde først jeg måtte ha gjort noe galt med monteringen.. men nei .. selve kjøleblokka målte over 60 grader ved roten :(
Både boxed kjøleren og M6 kjøleren var montert med Arctic Silver 5 kjølepasta - lufttempartur midt i boksen var ca 30 grader ved begge målinger.
Det er også verdt å merke seg at denne kjøleren er laget etter et Thermaltake design - men er IKKE er produsert eller levert av Thermaltake - i kontrast til hva både Komplett og Datakjeden fremstiller den som.
45 grader på load med 20 grader lufttemperatur på 2040 Mhz er nesten skandaløst for en kjøler som skal kunne kjøle Athlon64 3400+.
Boxed kjøleren (som forøvrig også koster ca 160 kroner) holder akkurat nå min CPU på 32 grader idle, 48 grader max load - lufttemperatur midt i kabinettet er 31 grader.
A64 Newcastle @2497 Mhz med 1,6v vcore
edit: Ser at kjøleren kom dårligst ut i den eneste testen av den jeg kunne finne: http://www.liquidluxx.de/cgi-bin/ubb/ultim...5&t=000049&p=13
Endret av deviant
Ah .. tenkte du sikkert kjørte på 1,4v vcore siden du lå rett over 2 Ghz.
Jeg synes fortsatt det er elendig tatt lufttemperaturen din i betraktning, men tydeligvis holder den til ditt bruk.
Jeg var mest skuffet fordi kjøleren ble solgt til meg som en erstatning eller forbedring til OEM kjøleren fra AMD.
Det hjelper forferdelig lite med lav støy når jeg ikke tør å bruke maskinen ;)
Men det er nok riktig at M6 kjøleren har mindre støy enn OEM kjøleren. Det skulle bare mangle når viften går på halvparten av hastigheten. Jeg ser for meg at M6 kan være tilstrekkelig for Sempron og A64 CPU'er opp til ca 2 Ghz, dersom man ikke skal endre vcore. Neppe noe for overklokkeren, absolutt ikke noe for meg.
