Dårlig lyd med Sony MHC-450
Etter jeg hadde besluttet å koble pcen til det gamle mini-hifianlegget mitt har jeg blitt svært skuffet over kvaliteten. Først var lyden ulidelig skurrete og gebrokkent, men da jeg skrudde volumet på lydkortet ned til 2% var den nokså akseptabel - men vanvittig dårligere enn med andre høytalere. Jeg testet så for støv, konfigurasjon og tilkobling på anlegget, men med intet resultat. Alt så ut til å være i sin skjønneste orden.
Men så kom jeg til å tenke på muligheten at kabelen jeg benyttet kan hende ikke passet. Fysisk sett gjorde den det, men da jeg testet den på et annet stereoanlegg, som jeg definitivt visste var foruten feil, begynte jeg å lure da problemet dukket opp igjen. Tilkoblingen mot pcen er jeg sikker på - en Mini-Jack Stereo 3,5mm kontakt. Men jeg er ikke sikker på inngangen mot anlegget; er det to Phono hunnkontakter? De er farget henholdsvis hvit og rød, så da burde de veil være Phono hannkontakter? Eller er jeg langt ute på viddene nå? Spørsmålet er altså: Hva er problemet?
Takker for alle svar!
Om de er røde og hvite sier jo ingenting om de er hunn eller hann. Phono - Hann er den med pinne på enden, mens phono - hunn er den med hull i enden.
Kabelen passer nok, men det høres ut som om kabelen er defekt siden du har testet den på et anlegg du vet fungerer. Prøv med en annen kabel å se om det blir bedre.
Det er bare det du har sikert kobbla den i feil, du har sikkert kobbla den til noe annet en AUX kontrollen i hifi anlegget. se bak på det annlegget og se om du kan finne en <RØD> og <HVIT> audioledning inngang, eller under skal det stå <AUX> :w00t:
Jeg har koblet ledningene til i hvite og røde hunn-kontakter, hvor det klart og tydelig står PHONO under. Under der finner jeg en innstilningsbryter med tre posisjoner som er markert med ISS. Det er ingen merkbar forksjell når jeg endrer på denne kontakten.
Jeg testet også anlegget med en annen ledning til datamaskinen, men problemet vedvarte.
Da er det vel best å skaffe seg en ny forsterker? Noen forslag?
phono ingangen har en såkalt RIIA frekvenskarakteristik (equalizering -litt forenklett: mye forsterkning i bass område og mye demping i diskanten- hvis jeg ikke husker feil...) dessuten veldig høy folsømhet/forsterkning, men selve RIIA delen kan du "koble bort" og da blir en nesten "AUX" inngang.
apropos, phono kabler/plugger bruker rød farge som "høyre kanal" og hvit blir "venstre kanal" :)
