router -- switch problem (for gammel switch? )
Har en adsl Router Draytek Vigor 2600G og switch unex 5 porter (5 porter 1 uplink)
Dette oppsettet
ADSL----Draytek Vigor 2600G adsl Router - switch - pc
Switch og router er kobla sammen med vanlig TP cat 5 kabel
på port 1 i router og uplinken i switch..
Det går fint å bruke 1 maskin kobla på switchen, da fungerer alt som det skal
både på det lokale nettverket og internett på denne maskina..
Men, med en gang jeg kobla på en annen maskin 2 på unex switchen så
bare blinker nettverkskortet på denne ekstra maskina
(dvs, disconnecter og connecter hele tida)
Mens, med den orginale maskina som jeg kobla på først som alt fungerer på
fungerer uten noe tull..
Hva kan årsaken være for at jeg ikke får kobla på maskin 2 på unex switcen ?
Har også kobla opp en annen maskin direkte på adsl routeren (på en annen port),
men det har ikke noe med denne saken å gjøre
edit: skaffe meg ny(ere) switch ? eller er det draytek vigor 2600G routeren
som ikke deler ut mer enn 1 IP pr port ? (kan dog sette ip intervall på så mye jeg vil, skulle tro da at routeren kan dele ut mange IP per port osv)
Endret av spetter
Skal senere teste om det det går å bare bruke den ekstra maskina på unex switcen som er kobla til router, og koble vekk maskin 1 fra switchen.. Er selvsagt en kjøpt 10 meter TP kabel som er mellom router og switch..
Så, den unex 5 porter switchen takler dette uansett da ? ikke for gammel switch som ikke skilner/ finner ut om det er kryssa eller vanlig tp kabel mellom router og switch liksom ? (skal teste/søke mer selvsagt)
Endret av spetter
trenger du switchen da?...er det ikke flere utganger på ruteren?
Hepp, trenger switchen :( er i et annet rom, har hull mellom 2 etasjer her og strekt kabel gjennom switchen og router er med andre ord noe fra hverandre ..
Skal sjekke de andre portene senere edit: (skal prøve å koble vekk router fra switchen og senere, bør gå da)
Endret av spetter
