netmeeting m/voice over ADSL m/NAT?
er det noen som har en god løsning for hvordan å holde voice-netmeetings over NextGenTel's ADSL-nett? Begge to er kunder hos NGT, en m/Win2k og en med XP..
Kom gjerne med gode forslag.. vi har oppdatert til DirectX 8.1 begge to, samt sjekket at PnP er aktivert (som det står i manualen til NetMeeting at den må være)..har også sjekket at våre FW's åpner opp for NetMeeting.
mvh
Thomas Greig
"It's not over 'til the Screen is blue!"
  • 10 måneder senere...
Veel.. nå er det ikke sånn at netmeeting bare bruker èn port.
Den bruker èn port og DRØSSEVIS av andre random ports. Både UDP og TCP etter det jeg har forstått.
Jeg sitter bak NAT, slet lenge, men fikk endelig Netmeeting til å funke ved å legge inn en service/util spesielt egnet til h323(netmeeting) på Linux'en.
Sitat fra "help"-fila i nmproxy;
NetMeeting and firewalls do not really mix. The problem is that NetMeeting
uses a complex set of protocols (H323) that require it to be able to negotiate
the use of arbitrary TCP and UDP ports in both directions. Such behaviour is
difficult for a firewall to support in a secure way, because it has no
knowledge of which ports are being used, and why. Things get even worse if the firewall has to do address translation.
Så hvis du sitter bak NAT/firewall, må du (etter min erfaring) bruke Linux og et eller annet program som redirecter H323-protokollen.
Heisan... jeg og en kammerat bruker Netmeeting/voice via NGT.
Grunnen til at vi bruker netmeeting er at MSN IKKE virker med voice/filoverføring, mens det gjør Netmeeting.
Hvis jeg ikke husker feil så er det bare å åpne port 1503 og 1720 tcp
