Gunsmoke Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Hei Jeg har prøvt å flashe bios til en Siemens Nixdorf Xpert6920 NXJ. Får opp meldingen om at: "BIOS update for installed CPU failed" Har prøvd å flashe tilbake til oprinnelig versjon, men selve initialiseringen stopper opp med feilmelding. Fins der muligheter til å redde hovedkortet? PCèn har Pentium II 400mHz, på hovedkortet står det følgende nr: W263631-V6-X-02, mener at det skal hete SCENIC PRO M7/D7 DISK(dette iht Fudji Siemens). BIOS versjon er PHOENIX BIOS 4.06 REV 1.01.1064 MM01, som er flashed til REV 1.06.1064 som gir overnevnte feilmelding. Jeg har fremdeles tilgang til BIOS via F2 etter oppstart, men kan ikke starte PCèn via oppstart disket e.l. Har vært på følgende side og lastet ned BIOS: http://download.fujitsu-siemens.com:82/sup...areassist_e.asp Takker for alle svar Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Har du prøvd å nullstille CMOS? Dette gjøres som oftest ved å flytte en jumper på hovedkortet. Sjekk manualen. Alternativ metode er å ta ut batteriet noen minutter. Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 (endret) Har du prøvd å nullstille CMOS? Dette gjøres som oftest ved å flytte en jumper på hovedkortet. Sjekk manualen. Alternativ metode er å ta ut batteriet noen minutter. Prøve det nå!! Takker for svar. Det blei ingen forandring desverre, skal prøve å stille på dip switch 2 på HK, som skal tvinge en start på bios fra diskett. Endret 23. oktober 2004 av Gunsmoke Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Ifølge det jeg kan se av dette søket, så betyr meldingen at BIOS ikke kjenner igjen prosessoren/CPU. Har du prøvd å justere innstillingene for prosessoren manuelt, slik at de passer den du har? Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) Med manuell innstilling mener du da instillinger i BIOS eller fysisk på HK? Kan ikke finne noen BIOS justeringer for CPU, har vært igjennom alle punkter, fant kun for memory. På HK så er dipswitchene satt til pentium II 400mHz, som stemmer med den innstallerte, som har følgende nummer innskrevet på selve cpu: 80523PY400512 SL2S7 98220572-0477 MALAY Iht manualen for HK er dipswitchene stilt inn på 400mHz, og da skal det være 100mHz system bus. Har notert ned de to chippene på HK, og de har følgende ID: CHIPSET ved CPU: Intel AGPset FW82443BX F817VA81 SL2T5 Intel 97 KOREA Ved PCI ene: Intel PCI set FW82371EB L815IC01 SL2MY Intel 96 Smsc FDC378787 A9820B66010 8F6426-8 PHOENIX 1996 MK421 Skal søke litt på det danske forumet som du oppga via Goggle. Fikk et tips om å trykke F1 og resume, noe som førte til at win98 startet opp. Men etter restart så kommer samme melding opp, og må trykke F1. Ser ikke helt hva dette skyldes. Takker for svar, er litt ute på viddene her av mine kunnskaper Endret 24. oktober 2004 av Gunsmoke Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Trodde jeg hadde funnet årsaken til feilmeldingen: "BIOS Update for installed CPU failed" Viser seg at det er en egen disket for "MICROCODER" til de forskjellige cpuèr på markedet. Jeg lastet denne ned(dette er ei .IMA fil) og laget en disket vedhjelp av WinImage. Skulle da i DOS skrive inn A:\flashbio_/p6, får da opp på skjermen -BIOS Update for PentiumPro/II/III/IV. Velger y, men får opp ERROR: No P6-Patch-Area found. Fanken e det eg som tulle, noen som har utført dette før? Tips anyone..... Begynne å bli lei her holdt på i tre dager Lenke til kommentar
