Har noen prøvd å lage prosjektor av tv/datamonitor
ersa
Det står jo selvfølgelig lite info om dette på siden. Det jeg lurer på når jeg leser FAQ'en er at ingen modifisering av skjermen er nødvendig. Med andre ord et helt annet konsept enn prosjekt smspvdhhspilh.
Så blir jo spørsmålet: om man ikke skal ta skjermen fra hverandre, blir det jo en enorm boks du må plassere i rommet uansett? :hmm: Ser ikke for meg at jeg vil plassere en 23kg 19" over sofakroken på hybelen min, som har gipsvegger :!:
Skriveleif var på besøk
Endret av schwami
Hehe. Trenger ikke henge over hodet. Du kan sette den på et bord, så blir det litt tryggere, 20$ er ikke mye så jeg vil prøve. Men vil gjerne ha litt info om opplegget først.
Jeg kan se for meg at det i prinsippet ikke er så forskjellig fra projeksjonstv http://www.hjemmekino.no/guide/tv_bakprojeksjon.asp.
Ut over dette, så vet jeg ikke.
link med bilder, (howstuffworks.com) http://electronics.howstuffworks.com/projection-tv1.htm
Endret av schwami
Utsnitt fra howstuffworks:
Creating Projection TV
A projection TV has four basic parts:
Projector
Screen - separate or built-in
Control panel - separate or built-in
Sound system - separate or built-in
The arrangement of these parts varies with the different types of projection TV. Most rear projection TVs for home theater systems tend to look like very large-screen conventional televisions. Each one is basically a large box that contains all of the above parts. Rear projection TVs for conference rooms can have a separate projection room behind the screen.
In contrast, front projection TVs are spread out. The projector is at one end of the room, the screen is at the other end, the control panel may be in the middle (on a table or as a mobile device such as a laptop computer) and the speakers may be located in different parts of the room.
Jeg vet ikke om en dataskjerm ville gi et bedre bilde enn et vanlig tv. Det er vel hvor sterk lyskilden er som er avgjørende, vil jeg anta.
Ok. Takk for svarene, jeg tror jeg skal teste dette men må snakke med faren min for jeg har ikke Visa så må få han til å kjøpe den guiden da.
La det være! Dette er en bløff!!
Hvorfor: Fordi du ikke får lys nok. Prinsippet bak alle disse ideene (den er like gammel som TV'en) er å lage en (relativt) liten linse som lyset går gjennom for så å spres ut på den andre siden (Håper dere tilgir mine begrensede evner som teknisk tegner):
Ser jo greit ut, gjør det ikke? Nei, problemet er at lyset fra TV'en i motsetning til en ekte projektor ikke er retningsbestemt. Det bare en forsvinnende liten brøkdel av lyset fra TV'en som når linsen. Mesteparten forsvinner alle andre steder. Det er derfor du kan sitte langt ute på siden av TV'en og fortsatt se bildet:
Så tanken er at du skal ta den ene prosenten av lyset som går i retning linsen og spre det ut over 10 kvadratmeter veggflate. Det sier seg selv at det ikke hjelper om du skrur av lyset. Ikke engang om du klarte å samle alt lyset fra TV'en, fordi lerretet vil reflektere lyset i alle retninger også. Så det som når dine øyne er lik null.
Jeg tipper at bruksanvisningen (ser slik ut på animasjonen deres) forteller at du skal bygge "linsen" inn i en boks for at ikke lyset skal forsvinne ut på sidene. Tipper at det ikke engang er en linse, bare et hull i boksen, siden de sier at man kan kjøpe delene for 15$. Morsomt med skissen som viser at man limer boksen sammen med pakketape...) Men tro meg, det hjelper ikke.
LCD prosjektet virker (i teorien i hvet fall) fordi man bruker en dedikert lampe bak med styrt lys som skinner gjennom skjermen. Den muligheten har du ikke med TV'en.
En god tommelfingerregel eller to:
1: Hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det ofte det.
2: Alle annonser som begynner med "Her er sannheten som produsenten ikke vil at du skal vite om" er som regel bløff.
Bruk pengene på en DVD i stedet... :thumbup:
Geir :)
Endret av tom waits for alice
jeg vil si meg enig.
hvorfor kreve 20 dollar for et møkkapdf som er gratis å distruitere?
De selger også kompomenter selv som refereres til i pdf-filen.
En får ikke muligheten til å vurdere på forhånd om informasjonen er tilstrekkelig godt
nok og realistiskt nok for å få et bra en.
Det høres lovende ut, men betale 20 dollar for et verdiløst stykke "papir" for å finne ut om det
er realisebart og får god kvalitet?
Syntes å ha sett visse antydinger til uskarphet via bildene, men jeg kan ikke bevise det da jeg ikke har sett
det selv. Mange viser nok en overengasjement å ha en VIRKELIG projektor for ca 5000
og glemme å være kritiske til kvaliteten hos den i forhold til andre ferdigkjøpte projektorer.
Hva er dets svakheter?
Hva er dets sterke sider?
Geir :)
Takk for svaret.
Tror jeg står over dette da for det er jo for godt til å være sant.
