Remote desktop program
Hei,
Noen som kjenner til et bra remote desktop program som jeg kan bruke til å styre hjemme serveren min med?
Fortiden bruker jeg Remote desktop connection som følger med win2003 og xp, men med dette programmet så gjør jeg ikke ting direkte på maskinen med jeg gjør forandringer direkte på hd-en. En litt bedre forklaring vil kanskje være at jeg er ute etter et program som gjør slik at jeg kan styre musepekeren til serveren å ikke bare gjøre ting direkte på hden slik som remote desktop gjør.
Voldsomt med begrepsforvirring her, ja.
Windows sin innebygde remote desktop er rett og slett en fjernpålogging.
Den har en genial måte å kommunisere med klienten på, i at det kun sender tegnekall til grafikkdelen av os'et på klienten, og ikke hele bilder.
VNC (som f.eks. RAdmin, ThightVNC og UltraVNC bruker), er en grafisk protokoll, som stort sett sender ren grafikk. Derfor er det mye tregere, og krever mer båndbredde. Siden VNC kjører som en server på en allerede innlogget lokal bruker, vil man kunne se det samme skrivebordet samtidig.
Ellers kan nevnes at VNC har større sikkerhetshull.
Jeg lurer litt på hva som er problematisk med det? Siden det er en server regner jeg med at det ikke sitter noen der som må få med seg hva du gjør?
Hvis du absolutt skal se musepekeren bevege seg på serveren så er vel Remote assistance et alternativ? (innebygget i windows - du finner det ved å gå inn i "hjelp")
Endret av GeeZuZz
Det jeg tenkte var å bruke serveren til nedlastnings pc om natta, å remote desktop connection (som er i xp og 2003) funker dårlig fordi når jeg åpner feks dc/odc så lukker programmet seg når jeg logger av remote desktop. Derfor vil jeg ha et program som lar program jeg åpner være åpne helt til jeg velger at de skal lukke seg.
Det lukker seg selvfølgelig når du logger av, men hvorfor skal du logge av? Du kan bare lukke remote desktop-vinduet, så fortsetter sessionen på serveren din. Deretter kan du logge deg på igjen og få opp det samme skjermbildet.
RDP innebygget i xp/2003 er det du er ute etter, bare lukk vinduet istedefor å logge ut når du skal avslutte som de sier over her.
Du kan også koble til flere sesjoner ved å gå til oppgavebehandling/task manager, velge brukere/users så høyreklikke på sessionen du vil ta over og trykke remote control. Det å ha flere sessioner kjørende samtidig kan være lurt da du ikke burde kjøre fildelingsprogrammer med en administrator-bruker.
RDP er også kryptert, noe VNC IKKE er...
VNC er kryptert, men ikke gratisversjonen.
Tja, i og med at VNC er en åpen protokoll alle kan implementere, må vel utsagnet ditt tas med en klype salt. Spesifikasjonen ble utviklet av AT&T i Cambridge, og ansatte der dannet et eget firma (RealVNC) som videreutviklet programvaren. Det finnes imidlertid mange andre som har valgt å implementere protokollen og gi ut produktet mer eller mindre gratis (ThightVnc, UltraVNC). Denne er i midlertid fullt kompatibel med den originale protokollen, som kan finnes på:
http://www.realvnc.com/docs/rfbproto.pdf
Edit: I denne sammenhengen vil VNC være upassende, da RDP både krever mindre båndbredde, føles raskere samt har bedre sikkerhet. Søk på VNC hack e.l. på google, så ser du hva jeg mener.
VNC har sin styrke der hvor man bruker flere forskjellige plattformer, f.eks. Linux og Windows.
Endret av Saftis
Men siden du bruker 2003 Server så kan du bruke /console parameteren i RDP klienten....
F.eks. så kan du kopiere ikonet for Remote Desktop Connection til Desktop'en din og endre oppstartslinja til :
C:\WINNT\system32\mstsc.exe /v:SERVER /console
der SERVER enten er navnet på serveren eller ip'en.
Men igjen så er det jo viktig at en ikke velger "Log Off" (eller "Shut Down" ;) ), men bare kobler seg fra ved å bruke "det vanlige" krysset i øvre høyre hjørne.
Her har nok du misforstått litt...
Dersom du LOGGER AV, vil selvsagt alt lukke seg. Dersom du avslutter Remote desktop, vil derimot INGENTING skje på serveren.
Problemet ditt er antagelig at når du logger på neste gang, så logger du inn med en ny bruker, eller en ny sesjon. Windows Server 2003 er litt avansert på det der. Du kan være logget inn med administrator-kontoen fra flere forskjellige PC'er - uavhengige av hverandre. Hver pålogging starter en ny session.
For å forhindre at den starter en ny session hver gang du logger på må du gjøre en endring i group policy'en. Ler mer HER. Når det er gjort er det kun mulig å være pålogget med en sesjon per bruker.
Jeg kan nevne at jeg bruker utelukkende remote desktop til å styre serveren min (jeg bruker den også til nedlastinger om natten f.eks.), og har absolutt ingen problemer med det. Jeg kan faktisk ikke tenke meg hva alternative programmer kan gjøre bedre. Det eneste som skiller remote desktop fra å faktisk sitte på PC'en er jo at video og spill fungerer dårlig - men det er jo selvfølgelig på grunn av begrensninger i nettverket!
Endret av GeeZuZz
Takk! :D Litt rart jeg ikke har lagt merke til det krysset :S
Endret av J00J
