HK konka ved relativt lav FSB frekvens
Hei
Skaffet meg en XP-M 2400 35W for 14 dager siden. Hadde problemer med å få den til å virke i mitt Aopen AK79D-400VN HK da multiper ikke fungerte over 12.5x. Problem i følge Aopens forum.
For å få litt mer fart satte jeg FSB opp fra 133 til 144 men da ble PC'n ustabil. Reduserte til 140 og aktiverte turbo defaults for å se om dette hadde invirkning på multiper problemet. Etter dette ville ikke PC'n starte. Hjalp ikke å resette bios, ta ut batteri eller noe - HK var kaputt ! Skal ikke HK tåle dette ?
Nå sitter jeg med et Abit NF7 v2.0 - etter råd fra dere. Har satt multiper til 15x og alt funker fint. Det var bare HK som streika, alt det andre er ok. Tør imidlertid ikke rør FSB nå - er jeg kylling eller har andre samme dårlige erfaring. Ser noen setter FSB opp til 200 uten å blunke.
KAn være at du må ta denne L3 bridge opplåsinge på cpu, for
at det skal gå å bruke MPover 12.5..
på mitt asus a7n8x-e hovedkort så kan jeg selv ikke bruke MP over 12.5
. Da må jeg bruke denne bridge kutt L3 greia tror jeg det var ja.
Men, da igjen hvis jeg gjør dette så kan jeg ikke bruke MP under 12.5-13
edit2: har mitt selv på 12.5MP 200 FSB :)
hvilket minne har du ?
edit: leif
Endret av spetter
Hadde og har forsatt Samsung 3200 standard cl3 minne som nå går på 8-3-3-2.5 så der er ikke mye å hoppe i taket av med det skal da klare FSB 200 ?
Multiper er ikke problemet i NF7. Problemet er at jeg ikke tør røre FSB da jeg er redd for å knekke et nytt HK. Etter det jeg har lest er det mye mer å hente på å redusere multiper og gå opp med FSB. Synes det ikke går så mye raskere enn Athlon 1400 som jeg hadde før... Er NF7 sikrere på dette området ?
Du kan helt fint øke FSB til 200MHz på NF7, kortet støtter 200MHz, men man kan fint øke FSB mye mere enn 200MHz også. NF7 er jo kjent for å klare svært høy FSB hastighet.
Ser at du har CL3 minne så husk å slakke på timings før du øker FSB'en :)
Endret av C4STOR
Kyllingen har forlatt meg og jeg er i gang - tar et steg av gangen.
Når har jeg økt fsb til 150 og multiper er på 13.5 - 2025 mhz. For å få dette stabilt måtte jeg redusere timingen på ram'n. Forløpig har jeg beholdt spenningen på 1.35 V - deilig med en cpu som ikke kommer over 40 grader under load og idle på litt over 30 :w00t:
Merker allerede fremgang på speed, men når neppe fsb 200 med den ram'n jeg har. Forløping er det ikke aktuelt å bytte ram - så mye betyr ikke dette. Abit I :love: you
Ops - hadde glemt/ikke enablet CPU interface. Nå går den på 166fsb /2100 mhz og fortsatt på 1.35V !
Om trent der jeg ville ha den - får la den gå en stund før jeg eventuelt øker til 200fsb men da må jeg vel ha bedre ram og det vet jeg ikke om jeg gidder å styre med. XP-M rocks !
