L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Hei! Jeg har 2 pcer som er kobla til en switch som igjen er kobla til ett modem.. Men plutselig på den ene pc'en så ble lokal tilkobling borte. Og da kommer jeg ikke inn på internett med den maskinen mens den andre funker fint.. Så jeg lurte på hvordan jeg kan få internett til å virke igjen? PS: Jeg bruker det nettverks kortet som er innebygd i hk'et(K8N Platinum) Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Dette har vel svært lite med "PSU og Elektronikk" å gjøre. Sjekk denne: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;329050 Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Flyttes til kategori for nettverk. Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 det kan ha med dette og gjøre også Sjekk denne: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;329050 du sier at "plutselig" forsvant nettverket. her er det mange ting du bør sjekke.. -switch ryker rett som det er (porten muligens) -windows er jo kjent for å leve sitt eget liv av og til -nettverkskort røket/ødelagt -nettverkkabel ødelagt eller i Lenke til kommentar
Wabby Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 hvis ikke angelboy sine forslag så prøv "system restore" og velg en dato der alt funket fint (programmer installert i mellomtiden vil muligens forsvinne) Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Jeg reboota maskinen og vips så var lokal tilkobling borte.. Maskinen var 1 dag gammel -switch ryker rett som det er (porten muligens) - Ikke ødlagt -windows er jo kjent for å leve sitt eget liv av og til - Hmm? Har formatert -nettverkskort røket/ødelagt - Kanskje -nettverkkabel ødelagt - Nei Så da var det bare netverks kortet igjen da.. Hvis jeg kjøper ett nytt nettverks kort så burde det virke da eller? Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 er maskinen en dag gammel er det jo en garatisak på nettverkskortet Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Hmm.. Nettverks kortet er i hovedkortet så da må jeg ta fra hverandre alt sammen og det er slit Er det ikke litt lettere å kjøpe ett billig netverks kort på clas ohlson eller noe da? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Er det virkelig ingen som har tenkt på å se etter om drivere er ok ? Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 [quote name='ronnyaa' date='23/10/2004 : 13:43'] Er det virkelig ingen som har tenkt på å se etter om drivere er ok ? [/quote] Internett virka jo i 3 timer først da.. Helt til jeg avinstallerte RivaTuner og måtte reboote etter det.. Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 (endret) Er det virkelig ingen som har tenkt på å se etter om drivere er ok ? Internett virka jo i 3 timer først da og jeg tok regning for det: windows er jo kjent for å leve sitt eget liv av og til Endret 23. oktober 2004 av Angelboy Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Internett virka jo i 3 timer først da.. Helt til jeg avinstallerte RivaTuner og måtte reboote etter det.. Har du lys på nettverkskortet ? Hva skjer når du i ett kommandovindu skriver "ipconfig" ? Har du sjekket enhetsbehandlingen om det er nettverkskort der ? Har du sjekket bios at det ikke er blitt avslått av en eller annen grunn ? Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Har du lys på nettverkskortet ? - Ja Hva skjer når du i ett kommandovindu skriver "ipconfig" ? Det kommer bare: Windows IP-konfigurasjon Og ikke noe mer Har du sjekket enhetsbehandlingen om det er nettverkskort der ? Under Nettverks kort står det 1394- Nettverks kort Har du sjekket bios at det ikke er blitt avslått av en eller annen grunn ? Hvordan? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Under Nettverks kort står det 1394- Nettverks kort Har du sjekket bios at det ikke er blitt avslått av en eller annen grunn ? Hvordan? Nettverkskortet blir ikke funnet av windows, det er ihvertfall sikkert. Sjekk i bios om det er påslått, hvordan det kan ha skjedd vet ikke jeg, men er verd å ta en dobbelsjekk. Hvilken farge er det i lyset på nettverkskortet ? Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Hvilken farge er det i lyset på nettverkskortet ? Grønt Men hvordan sjekker jeg i bios om nettverks kortet er av eller på ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Men hvordan sjekker jeg i bios om nettverks kortet er av eller på ? Kortet ditt er neppe ødelagt, det er enten slått av i bios, eller drivertrøbbel. Hvordan du finner det i bios er forskjellig fra hovedkort til hovedkort, du må nesten bare se litt rundt der. Har du system restore på kan du prøve å gjennopprette til ett tidspunkt før dette oppstod. Lenke til kommentar
L4ss3 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Så noe i bios som heter Mac Lan(nVIDIA) - Disabled Det går an å velge mellom Disabled og Auto.. Er det nettverks kortet? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Finn ut hva hovedkortet ditt heter, søk etter manual på nettet, såfremt du ikke har manualen tilgjengelig der du er. MAC adresse er en unik adresse for alle nettverkskort, men akkurat det du har fremme der har jeg ikke sett før såvidt jeg husker. Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Så noe i bios som heter Mac Lan(nVIDIA) - Disabled Det går an å velge mellom Disabled og Auto.. Er det nettverks kortet? Tror ikke det skal ha noe så, man skal vel ikke behøve å fikse bios for å få internett til å fungere... Jeg hadde samme problemet før, Lokal nettverkskopling blablabla... Ellers så stod det ikke det en gang, alt som kunne minne om internett forsvant.. Så kjøpte jeg ny hub/switch og har ikke hatt noen problemer siden... Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 For at du skal få lagt inn drivere, må nettverkskortet stå i systemtreet på enhetsbehandling. Står det ikke der (det sto bare firewire der?), må du se i BIOS. Prøv å sett Mac-en til anable å se etter om nettverkskortet dukker opp på enhetsbehandling. Er dette kortet ditt ? MSI K8N Neo Platinum - så kan du forresten flashe ny BIOS som kom i august, men har ingenting å si for dette problemet. Lenke til kommentar
