evo500 Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Hvorfor forklarer alle her inne om og sette tilbake bios uansett problem som blir stilt?? "ta ut batteriet" eller "flytt sperren mellom 1-2 til 2-3 og tilbake" er jevne kommentarer "BIOS"(windows lillebror hehe) er da vitterlig ikke dine egne innstillinger? Har du fucka Bios (skikkelig) så er det desverre stort sett kun skifte av biosbrikken eller hele skiten som nytter. Om noen føler seg støtt av dette så beklager jeg, men jeg mener så bestemt at cmos er hva som er dine egne! innstillinger i (bios)? Så ved eventuelle #hjemmefeil# :-) så kan ikke BIOS fikses på 10 sekunder desverre :-) Men sånn bortsett fra BIOS-reperatørene her inne på forumet vil jeg MEGET gjerne få TAKKE ALLE MEGET FOR GODE OG HJELPSOMME SVAR som sannsynligvis har hjulpet mange med problemer som har søkt etter hjelp.. Ha en fin helg Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Vil bare få gi min fulle støtte til en "ikke lite påklaget person" på forumet som jeg ser har nevnt problemet med Bios-flash flere ganger... Du trenger IKKE flashe bios om det er unødvendig! Han/Hun (for ny jeg til og nevne hvem ) Har helt rett!!! Om din pc operere uten noen problemer så vil jeg holde med .... og si ikke flash! Og om du MÅ/VIRKELIG ønsker flashe biosen og ikke er sikker på hvordan det skal gjøres.....Så anbefaler jeg og ringe en venn eller noen andre som VET hvordan INGEN på dette forum må føle seg fornærmet pga mine utsagn Ha en fin helg til ALLE medlemmer/gjester på forumet Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Gå til denne linken å lær du også. http://www.amptron.com/documents/Recover.pdf Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Var en meget bra link :-) men forstår ikke hvorfor jeg skulle se på den.... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Gå til denne linken å lær du også. http://www.amptron.com/documents/Recover.pdf Fant en feil der: Erases the BIOS SYSTEM BLOCK (write over the data with all 0’s) Flash kan ikke strykes ut med å skrive null. Da blir det umulig å skrive noe annet, for et bit kan bare skrives fra 1 til 0, ikke omvendt. Det er en egen ERASE kommando som setter alle bits til 1. Når dokumentet inneholder slike elementære feil så må man jo lure på resten også? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Hvorfor forklarer alle her inne om og sette tilbake bios uansett problem som blir stilt?? "ta ut batteriet" eller "flytt sperren mellom 1-2 til 2-3 og tilbake" er jevne kommentarer det er jo det som pleier å hjelpe, din tosk Det er hvertfall det første man gjør hvis BIOSen er gåen. Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 det er jo det som pleier å hjelpe, din tosk Det er hvertfall det første man gjør hvis BIOSen er gåen. Er bios gåen så redder du den ikke med ta ut batteriet... Men er OPPSETTET som du ved en eller annen overmodig (selv om ikke peiling) grunn har justert på i bios ikke virker så kan du resete cmos så bios stiller seg på standardinnstillinger igjen ved batteritrikset eller jumpermetoden (noen også 3Xmislykket start) Ellers ok Lenke til kommentar
