BUFF Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Sånn er mine specs nå: FX-53 ASUS A8V Deluxe WiFi 1024GB PC3200 ram ASUS x800xt pe 3xWD 250 IDE 2xWD 250 S-ATA 1xNEC 3500 IDE 2x120mm Thermaltake vifter (går på 5v) 1x92mm Papst 1xUSB 2.0 scanner 1xUSB 2.0 mus Alt dette drives av NorthQ 4001SE 400W PSU Systemet er stabilt. Har tenkt å legge til par disker til 300gb s-ata Maxtor Vil det resultere i ustabilt system ? Noen som har peiling på hvordan jeg finner ut om PSU jobber ved full load? Hvis ikke det vil funke hva slags PSU må jeg ha? Helst stillegående... Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Holder ikke 400W da? Lenke til kommentar
BUFF Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Holder ikke 400W da? Vet ikke, en kompis påstår at systemet mitt trekker rundt 390W nå, men han bruker noe gammalt utregne tabell fra 99-00. Finnes det noe programm til å finne sånt ut, måle det med slags verktøy... Så jeg vet i hvertfall hvor mye jeg ligger på nå. Er ikke det 40W per IDE enhet el. noe sånt.. Lenke til kommentar
empty80 Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Er er det en nettside som kan kanskje hjelpe deg: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Lenke til kommentar
oby Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) http://www.jscustompcs.com/power_supply/ 5 sekunder for sen gitt Endret 22. oktober 2004 av xP4nD Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 En liten ANBEFALING fra min side, som ikke er altfor dyr heller. Les igjennom om du orker. Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Test FØR du kjøpre ny. Lenke til kommentar
Krizz80 Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hei!! Sjekk ut denne siden: PSU Her har du mulighet til å regne det ut selv. Har tidligere hatt problemer med ustabil PSU. Min anbefaling er å evnt. velge stabile og gode merker som f.esk frontron/source, NorthQ etc. Finn ut hva lommeboka og behovet sier. Har selv et ganske greit system satt opp med frontron/source 350W og er kjemperfonøyd. Men husk; for all del ikke kjøpt q-tec PSU. Pinglete, ofte kan de være ustabile og drar ikke den W de er skrevet med. Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 De testene stemmer ikke noe særlig. Lenke til kommentar
BUFF Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Er er det en nettside som kan kanskje hjelpe deg: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Takk for kjapp respons... Vel ser ut som jeg ligger på rundt 410-415W (Glemde å ta med kald katode) Så om PSU klarer seg nå, så vil det ikke være nok... Takk igjen... Så jeg bør i hvertfall ha en som er over 480W, for å få en stabil system Skal søke litt rundt, men kom gjerne med anbefallinger. Det skal helst være still PSU. Det fra Chill Innovation så grei ut, noen nett steder som har hatt det til test? PS: holder på å google nå Lenke til kommentar
Krizz80 Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Greit nok at den ikke vil stemme 100% med hans sytem. Forskjelle vil være max loade, skjermkort/overklokking et. Det vil gi en pekepinn, samt at man ikke trenger å begynne å tenke i baner som (40W per IDE enhet el. noe sånt..) Lenke til kommentar
BUFF Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 Greit nok at den ikke vil stemme 100% med hans sytem. Forskjelle vil være max loade, skjermkort/overklokking et. Det vil gi en pekepinn, samt at man ikke trenger å begynne å tenke i baner som (40W per IDE enhet el. noe sånt..) Aha... Så ikke at det var max load wattage. Men hva med MB som har gb lan,wifi,lydkort osv innebygt det må da dra mer enn 25W. Har ikke tenkt å overklokke derfor er system satt opp slik den er. Har dårlig erfaring med en del svidde komponenter, så fant ut at nok var nok. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 det er ikke bare watten som teller, det er også viktig å ha bra med amp på +12v linja. over 24 er bra. var jeg deg hadde jeg venta på de nye mist psu'ene med 4 s-ata og mye watt og mye amp og lite støy du kan lese litt om de på microplex Lenke til kommentar
