Med luft :scared:
Da kan du nesten droppe overklokkinga, mer eller mindre du er fan av delta vifter
Hmm, er det så enormt stor forskjell da? trodde luft hadde forbedret jeg i det siste jeg, slik at spranget mellom vann og luft ikke var så stor. Jaja, jeg skal gi tilbakemeldinger om hvor langt jeg kommer med en lufta dere rakker ned på. Men hvor mye må jeg egentlig ut med for å få meg en vannkjøling som duger? de har så stort utvalg, men hva er egentlig nødvendig? Må jeg selge skjorta eller kroppen for ha råd?
haha, du kommer nok ikke i nærheten av fjerten til 4Ghz engang med luft...
Fjerten meg her og fjerten meg der. Synes jeg kom langt med min Zalman jeg. Gikk fra 3.2ghz til 3.89ghz. Men må innrømme det er varmen som hindrer meg. Ikke sundt å ligge oppe i 60+ grader, så da var det bare å rulle ned igjen fra 4ghz-merket.
Men en annen ting som funderte meg veldig var 3dmarks. Testet ut 3dmark01, og fikk bare litt over 20000. Etter å ha surfet resultater på hw.no har jeg funnet ut at brukere med lignende systemer(spesielt skjermkort&CPU) scorer mye høyere.
Hva kan være galt?
Mitt system er:
[email protected] prescott 1MB cache (kjølt ned av en zalman7000cu)
512 MB corsair c2, 2-3-3-6
Asus p4c800 Deluxe
Powercolor 9800 PRO 128mb
400W PSU
Jeg bruker nyeste skjermkortdrivere og nyeste bios, samt winXP SP2.
Hvor sunt er det egentlig for cpu'en at en kommer opp i 60-70grader? vil maskina boote automatisk? eller vil den bare ta kvelden?
Den ligger på 45 idle, men booster opp på 60 når jeg starter opp maskina ... merke det når jeg skal klokke opp, og den ikke vil gå inn i windows, så sjekker jeg i bios.
vcore er på 1.585
Endret av Vu-caN
Vu-caN, tok du deg tid til å lese litt på lappen som fulgte med i CPU boksen? Gjorde det da jeg gikk en uke uten PC pga at festet til boxed kjøleren knakk..
På min 3ghz "Prescott" står det nemlig, "To ensure a long life of this CPU, we suggest that you keep the temperature at 38(grader) or less."
Vet dog ikke hvor mye det står i din 3.2ghz, men tviler sterkt på at det er noe spesielt høyere.. Og det å ligge opp i 60 grader det anbefaler jeg på det sterkeste å gjøre noe.. :hmm:
Dessuten, så virker det som at Intel er lagd for Vannkjøling, da de avgir no sykt med varme, så vannkjøling er det eneste som hjelper ordentlig med å få bort varme hvis du vil klokke den langt...
Bare sånn til opplysning liksom.. :roll:
|Dark|
Lapp? leste aldri noen lapp! Tror ikke jeg tok meg tid til å sjekke heller. Trodde det bare var noe med garanti bla bla, copyright bla bla ...
regner med du mener at det å ligge rundt 60grader ikke er å anbefale, tror du glemte et ord innimellom der.
for ordens skyld legger jeg med at etter å ha stabilisert maskina litt, så ligger den på 3.83ghz. med cvolt = 1.575. Maskina ville ikke starte engang på 1.625volt, så poenget med å klokke videre ble liksom borte. idletemp = 43, noe som burde absolutt være holdbart! Men fortsatt skuffet over bare litt over 20000 i 3dmark01. Makan :snurt:
