Quandt Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hvordan formatere C: ? Har prøvd windows og det funka ikke,har prøvd windows-cd og det funka heller ikke.....Hjelp. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Du må nok fortelle hvilken windows-versjon det er snakk om. Lenke til kommentar
Quandt Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Windows xp pro english Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Du får formatert hvis du sletter partisjonen som C: angir, og så oppretter den på nytt. Den velger du da til å være systempartisjon, og da er du nødt til å formatere på nytt. Verre er det ikke. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hvorfor skal du formatere? Det er mulig å formatere under installasjonen av winXP Kent Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Du får formatert hvis du sletter partisjonen som C: angir, og så oppretter den på nytt. Den velger du da til å være systempartisjon, og da er du nødt til å formatere på nytt. Verre er det ikke. Mener selvfølgelig under installasjonen. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) Boot fra instalasjons cden, du kan jo ikke stå i programmet (os) samtidig som du formaterer det (skulle tatt seg ut). Gå helt til valgene hvor du kan lage nye partisjoner-velge hvor du ønsker å instlarere os, her kan du lett slettte existerendet os på c + at du kan lage ny partisjon mindre\større hva du skulle ønske. Husk å spare på alle filer du ønsker å beholde på det gammle os (os=operating system) da Edit: du kan også lage en dos diskett, boote fra disketten å bruke cmd kommandoen til å formatere. Men dette er da litt mer tungvint. Om du alikevell ønsker dette, så skriver du format /? så får du alle kommandoer med format komandoen som finnes. Sett i diskett, høyre klikk på diskettstajon ikonet, velg format velg create doss diskett-bå i bios å sett på at du ønkser å boote fra diskett-save settings restart med diksetten i diskett stasjonen Endret 22. oktober 2004 av simalarion Lenke til kommentar
Quandt Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Jeg har prøvd det Simalarion,problemet er at jeg ikke kommer lengre enn til skjermen der jeg skal trykke F8 = i agree,Alt stopper der. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Vask cden, tørk av ordentlig. evnt prøv det andre alternativet som beskrevet Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 www.bootdisk.com Alle diskett-imagene der har format.com. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) trenger ikke dette lenger-du får nå en flott boot diskett av å gjøre som jeg beskrev- bare under 2000 det at du fikk 4 ubrukelig boot disketter (mulig også under rein xp instalajson, hmm ikke sikker) Endret 22. oktober 2004 av simalarion Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Jeg har prøvd det Simalarion,problemet er at jeg ikke kommer lengre enn til skjermen der jeg skal trykke F8 = i agree,Alt stopper der. Hvor er logikken her? Hvis du velger en annen måte å formatere på, hva så? Hvordan skal du få installert på nytt hvis du ikke kommer videre? Lenke til kommentar
Bolle Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Så du får ikke boota fra cd'en altså? For meg høres det ut som du må bytte rekkefølgen for hvilken enhet det skal bootes fra i BIOS. Nå prøver den sikker å boote fra IDE 0, før den prøver å boote fra CDROM. Du kommer vaneligvis inn i BIOS'en ved å trykke på DEL eller F2. Så går du på advanced bios setup (eller noe i den duren), og setter CDROM som første enhet den skal prøve å boote fra. Hvis du vil bruke en god gamel oppstartsdiskett, kan du gå på www.bootdisk.com velge win98 bootdisk og lage det med den. Men det er absolutt å anbefalle å legge smartdrive på den disketten også. Det gjør at kopieringen av filene går MYE raskere. Når du trykker på F8 kommer du bare til alternative oppstarter av windows, og det hjelper fint lite i dette tilfellet. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Hvordan formatere C: ?Har prøvd windows og det funka ikke, hahahaha...sier du det...må være tidenes formulering tror nok Bolle er inne på noe.. alternativt kan du jo prøve start/kjør...skriv cmd og deretter format c: men vil ikke anbefale det...rofl Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Hvordan formatere C: ?Har prøvd windows og det funka ikke, hahahaha...sier du det...må være tidenes formulering tror nok Bolle er inne på noe.. alternativt kan du jo prøve start/kjør...skriv cmd og deretter format c: men vil ikke anbefale det...rofl kanskje ikke så smart det nei du må nok kjøpe deg en ny winxp cd hvis det låser seg...eller låne en annen sin cd og registerere med din key Lenke til kommentar
BlondGod Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Har et spørsmål litt i samme gate: jeg hjalp en nabo med å bytte fra win98 til winxp. Jeg ble spurt om jeg skulle oppgradere eller ta en komplett innstallasjon. Jeg valgt en ny og komplett innstallasjon, deretter fikk jeg spørsmål om jeg ville formatere D:(!) og jeg tenkte ikke mer over det og trykte ja takk og innstallerte winxp uten problem. MEN, win98 ble igjen på C:, det jeg lurer på er: hvordan får jeg fjernet win98 med alle referanser, mao. slik at det ikke dukker opp som et alternativ ved reboot. hvis jeg sletter filene på C: ved vanlig "delete" fra winxp vil vel det fortsatt være en referanse liggende i filen helt på begynnelsen av HDD'n?(husker ikke navnet på filen, fungerer som en bootfil tror jeg) Men hvis jeg formaterer C: vil vel referansene til win98, OG, winXP bli borte, og dermed må jeg vel innstallere alt på nytt? N.B. dette er en gammel P3 450Mhz med 128 MB RAM, så ting tar tid ved reinstall, men Winxp fungerer overraskende raskt på denne dinosauren faktisk. Håper spørsmål og forklaring ikke ble alt for klønete Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 det letteste er å kjøre boot fra cd og formatere c: når instalasjonen spør om du vil gjøre det. eller du kan gjøre det i windows. ikke formatere da, mene å kjøre instalasjonen på xp, så sant du har et annet os installert fra før, mener den spør om du vil formatere da også Lenke til kommentar
teekay19 Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) Har du F-lock på tastaturet? Dersom den er på fungerer ikke F1-F12 tastenefør du har slått den av. (egen knapp på tastaturet) Endret 24. oktober 2004 av teekay19 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 Har du F-lock på tastaturet? Dersom den er på fungerer ikke F1-F12 tastenefør du har slått den av. (egen knapp på tastaturet) Tenkte på det samme, slet litt med det selv første gangen jeg var borti f-lock (som er djevelens verk btw) AtW Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. oktober 2004 Del Skrevet 24. oktober 2004 høres ut som f-tast Lenke til kommentar
