Problemer med Fraps
Hei :)
Jeg prøver å bruke Fraps for å lage filmer fra mine favorittspill.
Komprimering med DivX + redigering går helt fint
Problemet er at når jeg starter å ta opp med fraps henger spillet enormt mye etter. Det hakker og går med mye saktere hastighet. Filmen blir likedan.
Jeg har prøvd både med spill som FarCry, Doom3, og enkle spill som Bubble Bobble(!). -Samme resultat
Jeg har prøv å stille ned fps til 15, men nytter ikke. Først når jeg setter det til half size går det brukbart, men da er kvaliteten elendig. Jeg har prøvd med både nye og gamle versjoner av Fraps.
Tror heller ikke maskinen min skulle være problemet:
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
MSI K8N NEO Platinum Edition S754
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual PackKit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB 8X AGP, DDR, DVI, TV, Lite-Retail
2 stk Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA8MB cache 7200RPM
Hjelp. Jeg har sluppet opp for idèer :(
En ting du kan teste, hvis spillet har egen opptaksfunksjon (f.eks CallOfDuty), så tar du opp med den egne opptaksfunksjonen i spillet. Da går spillet helt glatt og fint. Etter du er ferdig å ta opp, se på filmen i spillet mens du kjører Fraps, og ta opp med Fraps.
Hei,
jeg har bare prøvd det i counter strike, men ikke mens jeg spiller, i counter strike tar jeg først opp en demo, deretter bruker jeg fraps når jeg ser demoen, spille hakker ikke i det heletatt, men jeg merker at det er litt forskjell når jeg tar opp og når jeg ikke tar opp, dette er på grunn av at fps'en synker en del!
  • 2 uker senere...
siden fraps skriver det som er på skjermen til en gitt tid til hardisken så vil det om man kjører nyere spill lagge veldig mye i høye oppløsninger. i tillegg til å kjøre spillet må maskinen lagre f'eks 1600x1200 avi stream med lyd. tar litt ekstra. lønner seg derfor å kjøre med lav oppløsning når du recorder og f'eks høyere AA og AF settings i windows.
Takk for innspill :)
Det nyttet ikke uansett oppløsning.
Men nå funka det plutselig... Helt sånn uten videre. Kanskje sånne uforklarlige ting en må regne med når det gjelder data?!
-Ingen hakking i lyden og minimalt med hakking i bildet. Selvfølgelig merkes det at maskinen sliter når man tar opp, men nå er det mye myyye bedre.
Jiipii :w00t:
