Oppgradering av prosessor
neXon
Har tenkt å oppgradere min Duron 700mhz prosessor med noe litt kraftigere. Har derfor kjørt "AIDA32 Enterprise System Information" for å funne ut hvilke hovedkort jeg har. Da får jeg dette:
Hovedkort egenskaper
Hovedkort ID 09/13/2000-8363-686A-6A6LMM4AC-00
Hovedkort MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
Front side buss egenskaper
Bus type DEC Alpha EV6
Bus bredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 100 MHz (DDR)
Effektiv klokkehastighet 200 MHz
Båndbredde 1600 MB/s
Minne buss egenskaper
Bus type SDR SDRAM
Bus bredde 64-bit
Effektiv klokkehastighet 100 MHz
Båndbredde 800 MB/s
Chipset buss egenskaper
Bus type PCI
Bus bredde 32-bit
Virkelig klokkehastighet 33 MHz
Effektiv klokkehastighet 33 MHz
Båndbredde 133 MB/s
Hovedkort produsent
Firmanavn Micro-Star International
Produkt informasjon http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ro_mbd_list.php
BIOS nedlasting http://www.msi.com.tw/program/support/bios...pt_bos_list.php
Har søkt på MSI sin hjemmeside, men dinner ikkje "MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition" men bare "Turbo Limited Edition" Er det mitt hovedkort? noen av komponentene inni maskinen har ikke samma farge isåfall. Kan jeg ikke oppgradere mer en 1,4ghz?
Altså, "MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition" betyr:
MSI K7T Power og/eller MSI K7T Pro og/eller MSI K7T Pro2 etc.etc.etc.
Hvilket av disse du har det aner ikke jeg, men du får åpne maskina og lese på selve kortet.
Uansett.. Hvis du skal oppgradere CPU'en i dag fra en Duron 700, så ville jeg ikke kjøpt en ny Duron eller Athlon Thunderbird etc.
Gå for en Athlon64 eller Pentium4 når du først skal oppgradere. Har du EKSTREMT dårlig med penger så OK, kjøp en duron 1.6 til 400kr på komplett eller en annen webshop som har disse (jeg garanterer ikke at kortet ditt takler det, bare så det er sagt).
Skal du oppgradere den til å faktisk holde en stund og kanskje bruke litt penger på nytt utstyr (noe jeg anbefaler deg å gjøre istedet for å lappe på et såpass gammelt system, om du spiller litt og bruker den til litt tyngre oppgaver enn Word og internettsurfing) så kjøp en A64 og PC3200 DDR-minne.
Såklart, skal du bare bruke PC'en som en surfepc/filmpc så kan en jo diskutere hvor mye det er verdt å koste på den men.
Endret av ZiggWarth
Hvis du har et K7T M (Micro Atx m/3 pci spor) så er en Athlon 1.2G (Thunderbird) den reskeste cpu'en du kan bruke. Hvis du derimot har K7T Turbo eller Turbo LE, ATX (6 pci spor) så kan du bruke opptil XP1800+ med Palomino kjerne, men det er sikkert under forutsetning at BIOS oppdateres.
*Edit*
OBS! Duron 1400-1800 støttes ikke!
Ser også at K7T M ikke støtter Duron i det hele tatt så da er det nok ikke dette kortet du har. Mest sannsynligvis så er det Pro eller Pro LE, uten at jeg skal garantere det, men det er det jeg antar :)
Endret av C4STOR
