_ZeTh_ Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Jeg skulle sette inn en dvd-rom og ha den som master på egen kabel til ide 2. HD'en står som master på ide 1. Men når det står på de innstillingene så vil ikke maskinen starte, det står bare detecting hard drives. Kan ikke gå inn i bios eller noe. Når jeg tar ut kontakten fra ide 2 (som går til dvd'en) så funker alt fint, untatt dvd'en da... Lenke til kommentar
Kimme Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Har du satt jumperne på DVD spilleren til å våre en master på ide kanal 2? Hvis ikke så er det sikkert dette som er problemet. Lenke til kommentar
_ZeTh_ Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 ja den står som master, skal den være slave? Lenke til kommentar
_ZeTh_ Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Jeg har prøvd å sette den som slave, men det samme problemet oppstår... Lenke til kommentar
hart Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Forsøk med cable select, om du ikke allerede har forsøkt det. Evt en annen kabel. Har du satt maskinen din til å styre alle IRQ, DMA etc... (plug'n'play i bios)? Lenke til kommentar
_ZeTh_ Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 ja, prøvde Cable Select på dvd'en, men den samme teksten kom opp "detecting IDE drives". Tror ikke at kabelen er noe problem, har brukt den før. I bios står alt på auto... Lenke til kommentar
