!sjekket... [alternativ løsning funnet]
Hei.
Jeg har:
a: en liste med navn og poeng. --> Klick to see <--
b: en database med samme navn + flere. --> Klick to see <--
Det jeg ønsker er å få lagt inn poengene som står bak navne på lista, inn i databasen.
Trenger ikke legest inn i databasen, men jeg må hente ut den informasjonen, og få plasert den slik:
Dersom navn på listen er Battlemania, så skal det vises her: --> Klick to see <--
Noen som kan guide meg i riktig rettning?
Endret av aog
Takker...
Jeg skulle akkurat til å redigere inlegge mitt for å si at jeg fikk delt opp listen med en txt-fil per navn, hvor hver txt-fil inneholder poengene.
Det blir litt lettere da.
Trenger ikke ha det inn i databasen heller.. ..tror jeg.. skal sjekke litt rundt dette og heller komme tilbake dersom det blir nødvendig.
:hmm:
<?php
if (!file_exists("http:"en ipadresse"/points/name.txt")) {
  print ("0");
  exit;
readfile("http:"en ipadresse"/points/name.txt");
exit;
Et lite problem.
Selv om filen eksisterer, så vil 0 bli postet, og ikke txt-filen.
Hva er galt?
Skal ikke scripte mit her fungere?
Har testet litt mere...
Samme hva jeg gjør, så finner jeg ikke filen når jeg bruker if (file_exists($filename)), men, derspm jeg bruker readfile (), så leses filen så lenge filen da faktisk er der.
<?php
readfile ("http://130.89.179.55/points/Blanches.txt");
echo ('<br>');
$filename = "http://130.89.179.55/points/Blanches.txt";
if (file_exists($filename)) {
  echo "The file $filename exists";
} else {
  echo "The file $filename does not exist";
Koden over gir ut:
127
The file http://130.89.179.55/points/Blanches.txt does not exist
...og hva er dette for noe " "?
:hmm:
Jeg datt over et script som kanskje kunne hjelpe...
<?php
* Check if a file exists in the include path
* @version      1.2.0
* @author       Aidan Lister <[email protected]>
* @param        string     $file       Name of the file to look for
* @return       bool       TRUE if the file exists, FALSE if it does not
function file_exists_incpath ($file)
   $paths = explode(PATH_SEPARATOR, get_include_path());
   foreach ($paths as $path) {
      // Formulate the absolute path
      $fullpath = $path . DIRECTORY_SEPARATOR . $file;
       // Check it
       if (file_exists($fullpath)) {
           return true;
  return false;
Men jeg er ikke flink i php, og kan lite, derfor må jeg spørre.. hvordan bruker jeg dette? :whistle:
Ble så nysgjerrig når ingenting av dette funket, så jeg lagde meg ett lite script for å finne noe som fungerte.
if(readfile("url"))
echo "1 kunne lese filen<br />";
Dette kom med output fra readfile-siden hos meg, men det er det som returnerer "true" ihvertfall. Og false hvis filen ikke eksisterte.
Meget pent :!:
Evig takknemlig :D
...men, så var det den stygge saken her da:
..hva skal det være godt for? jeg vil ha den bort..
EDIT: ups.. var litt raskt ute der... skulle skrive inn et filnavn som ikke finnes, me klarte å skrive inn et som er der. :whistle:
Prøvde en gang til, men denne gangen med et filnavn som ikke finnes, og da kom
Warning: readfile(http://130.89.179.55/points/Creath.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/housemaa/public_html/aog/lc/raid_points.php on line 5
EDIT2: Vet ikke om det har noe å si, men scripte mitt ligger ikke på samme server eller noe som txt-filene.
Endret av aog
Det enkleste i dette tilfellet vil vel være:
$fil = readfile(url);
if($fil)
echo $fil;
else
echo "0";
Utestet, men tror det skal funke.
eventuelt sette en @ foran readfile, slik at det ikke kommer noen feilmelding.
Endret av LoS
