Skal ha et 754 hovedkort...
P-in-P
Har allerede TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Og
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz, 512 KB cache
Nå er det vesentlig at ramen passer til det hovedkortet så hvis du ikke er sikker på at det gjør det er det ikke vits i å svare!
Skal ikke overklokke noe serlig og om det skal så gjøres er det ikke mye!
Har lest i reviews at Asus sitt k8v kort er det kortet som har minst problemer med å kjøre med dual minne ,jeg har selv ett slikt kort og må bruke dimm slot 1 og 3 for å kjøre med maks minne ytelse ,dette kortet er det beste hovedkortet jeg har hatt når det gjelder stabilitet ,og jeg har hatt mange med intel prosessorer.
du finner hovedkortet i denne tabellen:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20040602/index.html
Og
MSI K8N Neo Platinum
Ditte kortet har det nyeste nForce3 250Gb chipsettet fra nvidia så støtte for mer en 2x ram brikker (duel mode) er 100% støttet, det er også et av det beste kortet på markede for 754 chipsett.
Ditte kortet har 1Gigabit LAN Card med hardware firewall, 3 Firewire ports, 4 SATA og 8 USB 2 kontakter.
Alt i alt så ville jeg ha kjøpt ditte kortet og anbefaler det på det sterkeste :)
(PS: Skal kjøpe det selv heh)
Har Epox 8khadja+(eller no så¨nt no :ermm: )
Er ekstremt godt fornøyd med dette kortet, eneste drawbacken er at jeg ikke får Cool'n Quiet til å fungere... men pc'n lager nesten ikke no lyd fra før av likavel :p
Kortet er også en ganske god overklokker... Har samme ram og CPU som deg og er (som sagt) extremt fornøyd :D
Jeg har ASUS k8n-e deluxe, og dette er jeg godt fornøyd med. En kamerat har de twinmos-brikkene, og det fungerer fint for han på samme hovedkort. Jeg har også hatt det MSI kortet det blir referert til tidligere. Dette har jeg utelukkende dårlig erfaring med, alt fra rapportering av at cpu er defekt (og innkjøp av ny, selvom den gamle fungerte fint og den nye testet også feil) til problemer med å starte opp windows til feil temperatur i BIOS. Skygg unna!
Tror at grunnen til at cool'n'quiet ikke fungerer er fordi du har to minnebrikker. Sånn var det med meg.
Jeg ville utvilsomt valgt noen andre minnebrikker dersom du ønsker høy stabilitet ,etter at jeg begynte å bruke crucial minne brikker ,har jeg ikke lengre hatt problemer med stabilitet ,men det kan jo også være andre årsaker til dette.
Kanskje litt dumt å bytte til andre brikker med samme spesifikasjon for å få bedre stabilitet når en for det første ikke skal klokke noe serlig og for det andre allerede har TwinMos...
Nei ,jeg ville bare hatt dette i "minne" neste gang en kjøper nye minne brikker ,jeg har intrykk av at det har stor betydning for stabiliteten.
Kan hende du ikke får problemer med twinmos brikkene ,men det kan også være det er forskjellen mellom en stabil og ustabil maskin ,jeg overklokker heller ikke min maskin ,men jeg opplever heller aldri ustabilitet,enna jeg har en drøss av programmer som jeg instalerer/avinstalerer ,men jeg kan ikke påstå at det er minnebrikkene som utgjør dette ,men det var etter at jeg begynte å gruke crucial brikker jeg har erfart langt bedre stabilitet en tidligere.
Mener du jeg har kjøpt "katta i sekken?" :-)
Har også kjøpt TwinMos... en 512 ddr400..
Håpet den var ok jeg? :-(
Har du none dårlig erfaring? for da sender jeg den i retur med cpu-HK...
Crusial/micron har lenge vært ansett som høykvalitets minne brikke leverandør , dette betyr ikke at twinmos brikkene nødvendigvis er dårlige ,jeg bare anser crusial brikkene som ett tryggere valg ,søker du litt på reviews omkring så får disse brikken storsett bare topp karakterer.
Altså, det å si at et Socket 754kort har dual channel, det er VELDIG feil.
Det er kun Socket 939 som har dette, og nForce3 PRO 150 for socket 940.
Et godt valg vil være et nForce3 250gb basert kort, omtrent samme hvilket merke. Kanskje Abit sitt er verdt å kikke på?
dette har du rett i ,men dersom du ønsker ddr 400 hastighet på mitt 754 hovedkort ,må en plasere minnebrikkene der produsenten anbefaler ,dersom en har flere en 2 minebrikker må en ned til ddr 333,du har også et valg i bios der en velger dual ddr ,men det er som du sier ikke det samme som dual ddr på et socket 939 hovedkort
