Hva er de beste OC brikkene?
Hvilke brikker er best å OC med, da snakker vi virkelig OC. Har sett litt på disse og desse Noen som har andre brikker å anbefalle? Skal nemlig kjøpe noe av de beste OC brikkene. Takker på forhånd. :yes:
Edit: Fant desse også, er dem noe brukende?
Endret av FlameR2k
ocz og kingston er de jeg har best erfaring med, og da selvfølgelig anbefaler ;)
Oppfatningen for øyeblikket er at ram med samsung tccd chips kommer
man høyt med på nforce3 chipsettet .Men har man gigabyte hk har
man jo den latterlige lave max vdimm man må passe på å forholde seg til.
Fleste av disse entusiast brikkene vil ha minst 2.8v.
Ellers så har man crutial ballistix pc3200 som etter sigende gjør
2-2-2-5 2.85V opp til 230
og 275 2,5-3-3-6 også med 2.85v.
Ikke dårlig for pc3200.
Har sett en test hos Anandtech der Geil Ultra X 3200, OCZ 3200 PE 2.0, Crucial BallistiX 3200 og PQI Turbo 3200 alle kommer opp mot 600MHz
Endret av C4STOR
Hva mener du med det, at jeg ikke kan stille høy volt? Hvor høyt tror du jeg max klarer å klokke systemet mit? (se maskinvare) Og hvilken timing på minnet?
Noen som også vet hvorfor jeg ikke kan stille ned HT ratio og multiplayer?
Tror det er max 2.7v hos gigabytes NF3 kort .Og at de nektet å innføre
høyere i kommende bios oppdateringer.
Det ser du vel selv i bios hvis du har ett gigabyte kort ,hva som er max.
Det blir da problematisk å kjøpe minne som må ha 2.75 eller 2.8v default .
Dette bør du sjekke ut nøye vha forumer , googling ,produsentenes
hjemmeside osv.
I værste fall får du ikke kjørt 400mhzDDR stabilt engang.
Krever ram høyere spenning enn hovedkortet gir kan man sette inn ocz's rambooster hvis hovedkortet er kompatibelt med den.
Endret av syar2003
Ok, takk for hjelpen syar2003. Bare et siste spørsmål: Blir dette rekna som det hket jeg har (K8NSNXP) Gigabyte K8NNXP 3.4V (Can o­nly fit o­ne memory module w/o heatspreader) <-- så mye kan boosteren presse rammen opp i, men betyr det at jeg bare kan ha en minne brikke? med og uten varmespreder?
Ingen som vet noe om det siste spørsmålet der?
Men da har jeg enda et spm :p
Med mit Gigabyte K8NSNXP 754 og AMD 64 3200+, og evt en ocz booster, passer den på alle minnebrikker? Og hvilket minne anbefaler dere til ekstrem oc? Om vi ser på prisklassen mellom 2-3500,- 1024Mb.
takker for svar
Endret av FlameR2k
Foreslår at du spør vha mail både til gigabyte og ocz .
Kanskje de kan foreslå minne til deg også .
Kikket litt hos ocz på pc3700 og høyere og ser ut som alt er 2.8v basert.
Samme med Corsair også , mye 2.75v baserte brikker .
Kan også registrer deg og spørre litt på ocz support forum:
http://www.bleedinedge.com/forum/forumdisp...25&daysprune=-1
Endret av syar2003
