Rekkefølge på installasjon av OS
Jeg skal teste ut Linux litt på min "reserve"-PC, og tenkte å legge in Windows XP, Mandrake 10 og SuSE 9.
Hvilken rekkefølge skal jeg legge de inn for å få dette til, og for å få valg om OS ved oppstart?
Forsøkte å legge inn Mandrake først og SuSE etterpå. Da oppdaget SuSE at det lå Linux inne på systemet allerede, og overskrev Mandrake.
Det ligger ikke noe inne på disken (120Gb) pr idag. Trenger også tips om hvordan jeg skal partisjonere disken (hvilke størrelser).
Takker for svar!
Endret av oslo72
Begynn med å legge inn windows, så slipper du å fikse linux' bootloader når windowsinstalleren fjerner den.
Og hvis det du sier om at SUSE ikke liker andre distroer stemmer, bør du legge inn den før Mandrake.
Og da Mandrake tilslutt.
Men kan ikke Linux sin boot-loader overskrive Windows' sin egen boot?
Andre som har formeninger om at dette er den mest hensiktsmessige installasjons-rekkefølgen:
- Windows XP
- SuSE Linux 9
- Mandrake Linux 10
Har ingen planer om å bruke oppsettet til noe spesielt, men vil sammenligne distroene før jeg bestemmer meg for hva jeg skal bruke. Står på nippet til å velge Linux, men er fortsatt "newbie" på området...
Linux' bootloader overskriver windows' bootloader, men den linker også til en annen plass den ligger, derfor kan du fortsatt boote windows.
Og mandrake går fint å installere sammen med andre distroer, jeg installerte mandrake i tillegg til redhat en gang før.
Forresten, valgte du custom-install eller automatisk? (Hvis man kan velge slikt i SUSE da.)
Hvis du valgte automatisk er det forståelig at den overskrev en tidligere installasjon, de pleier det.
Fikk aldri opp noe særlig valg (etter mitt syn):
Kunne velge å OVERSKRIVE, FORMATERE eller PARTISJONERE. Valgte partisjonere, men da sa SuSE bare at det ikke gikk å legge inn OS'et på den 3. partisjonen min...
Likte forøvrig Mandrake mye bedre enn SuSE, så jeg har jo egentlig allerede fått et svar på hva som er best...
Hva mener dere er den beste Linux-distroen for "newbies" som meg? Både Mandrake og SuSE fant forøvrig det eldgamle Hauppage TV-kortet automatisk - og det funket. Det samme kortet nektet WinXP å installere drivere for...
Bruk bootloaderen: Grub, eller LILO
Skal du begynne med fedora (veldig enkel distro
bra for nybegynnere)står det om GRUB under installasjonen... veldig
enkelt å sette opp... windowsen vil stå som "other" som du selvsagt
redigerer om til "Windows"
kan jeg bare komme med et spørsmål?
Hvorfor bruker folk windows xp??
Windows 2000 er jo like bra... kanskje de mangler den barne-vennlige skinen, men
win2k bruker jo MYE mindre resurser enn XP?
Hva er da vitsen med XP?
Hvis du leser nøye har SUSE et valg for avansert partisjonering (husker ikke nøyaktig ordlyden), da har man full kontroll over partisjonering, formatering og mount-points.
Hvorfor bruker folk Fedora Core 2?
RedHat 6.2 er jo like bra.
Kanskje mangler de den barnevennlige kde-en, men rh6.2 bruker jo mye mindre ressurser enn fc2?
Hva er da vitsen med fc2?
hehe zyp!
Tar poenget ditt...
Trenger jo ikke å bruke KDE , kan jo bruke FLUXBOX eller GNOME.
KDE ligger ikke som default når du skal velge "vanlig skrivebord" opplegget under
installasjonen
Jeg vil bare anbefale FedoraCore2 pga det er en lett distro å begynne med.
Rpm og yum er vel kanskje veldig begrenset på mange områder...
Lurt å lære seg å installere source/kildefiler som vist her: tar.gz filer
husk: LES ALLTID README
tar -zxvf fil.tar.gz
./configure
make
su
(skriv inn passord)
make install
./fil
Stemmer det, men siden Mandrake lå inne på disken allerede, ville ikke SuSE legge seg inn på den 3. partisjonen jeg hadde satt av til SuSE. Istedet fikk jeg bare de valgene som står nevnt ovenfor.
Problemet er løst nå uansett - Kjører WinXP og Mandrake - droppet SuSE da jeg etterhvert innså at det ikke var nødvendig med to Linux-distroer :)
Mandrake ga meg akkurat det jeg trenger for å kunne lære litt om Linux.
