Problemer med nettverk...
Hepp!
Sliter med et nettverk her jeg... har en Linksys trådløs ruter og pr.d.d. 3 maskiner koblet til. To er koblet til trådløst og en er koblet til med kabel. Jeg har fått alle maskinene opp på internett, så det fungerer perfekt. Problemet oppstår når jeg skal få kontakt med det lokale nettverket... begge de trådløse maskinene finner hverandre, men den som er koblet til via kabel ikke får kontakt: Følgende beskjed popper opp...
"(Nettverksnavn) is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator for this server to find out if you have access permissions.
The list of servers for this workgroup is not currently available
Server?? Har ikke satt opp noe server jeg?? Tror jeg... :dontgetit:
MVH PIP
Finner de to trådløse maskinene den kablede?
Hvilken router er dette? Kan tenke meg to ting. Det ene er at routeren har en sikkerhetsfunksjon som isolerer det trådløse nettverket fra det kablede. Sjekk dokumentasjonen din. Det andre kan være en feil i firmware. Har du siste versjon av firmware?
Når det gjelder meldingen, når du deler ut resurser på en maskin, så fungerer den som "server".
Ja, de to trådløse finner den kablede maskinen, men får ikke access til maskinen og de delte ressursene.
Ruteren er en Linksys WRT54G of nyeste firmware er installert.
Det jeg synes er snedig er at jeg på ingen måte får access til nettverket med den kablede maskinen... jeg finner derfor ikke min egen maskin en gang...??? Alle maskinenen kjører WinXP..
:dontgetit:
PIP
Ahh... der var problemet... Alle WinXp brannmurer var slått av... MEN jeg kjører Norton Internet Security 2005 på den kablede maskinen... når jeg disabled den så funket det... :thumbup: MEN HVA NÅ? Hvordan stiller jeg inn NIS så det kan stå på?
Takker og bukker!
Hepp! Jeg fant ut at jeg måtte sette opp IP adressen til de forskjellige maskinene som Trusted Nettverksmaskiner under NIS2005 sin firewall... så da funker det med NIS på alle maskinene. :thumbup:
MVH PIP
Endret av PIP2
