alexf Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 - Hvor mye støyer 'boxed' kjøleren som følger med Athlon64 prosessorene? Stillegående PC er et must, så hvis kjøleren støyer, blir løsningen å kjøpe separat kjøler fra Zalman, Swiftech eller Thermalright. Hvilket hovedkort bør jeg velge? Unødvendig funksjonalitet er ikke nødvendig. Hvilket minne bør jeg velge? Og til sist - hvilken prosessor bør jeg velge? 3000+ virker som et greit alternativ. Hva er det å tjene på å gå opp eller ned i pris? Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Slenger på et spørsmål her jeg, er Windows XP 64 i stable/final versjon nå? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Siden jeg kjører vannkjøling vil jeg ikke uttale meg om viftene , men en 300 er et greit valg og til den annbefaler jeg Asus K8N til 850 kr . Skal du ha 939 plattformrn blir den rimeligste 3n 3500 til 2690 kr og da kan du velge feks Gigabyte K8NSNXP-939 til 1795. du ser at 939 plattformrn blir en god del dyrere og gir liten ytelsesøkning i forhold . Minne der annbefaler jeg OCZ , bruker dem selv og er godt fornøyd . Lenke til kommentar
Det0x Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Jeg vil også anbefale ocz på det sterkeste, mine pc3700eb klarer ddr 560mhz @ 3-2-2-10 med 3.1volt Lenke til kommentar
alexf Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Hvilken hastighet, og hvilken type minne anbefales? Er det en fordel å ha raskere minne, enn det prosessoren/hk kjører på? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Derosm du ikke er glad i å klokke, så kjøp deg "vanlig" minne, eks. Corsair (staver det feil hver gang) Value. Best pris/ytelse.... .... Timings netyr ikke så mye på AMD64... vet ikke om MHz er så viktig heller.... Lenke til kommentar
alexf Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Hvilke av disse minnesettene vil dere anbefale? Evt. andre (med link)? Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB til 1.649,- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs til 1.299,- (ukens tilbud?) OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S. PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz til 1 695,- OCZ 1024MB EL Dual Channel optimized PC-3200 DDR 512 x 2 Kit (2-3-2-6) 400Mhz til 2 295,- (overkill?) Hva er det å tjene på å kjøpe mye dyrere PC3500, PC3700 (eller høyere) minne? Jeg har ikke planer om å overklokke, da jeg foretrekker et stille system. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 De tre første alternativene er så godt som identiske, TwinMos-brikkene vil nok være det beste valget pga prisen (de er ukens tilbud). Siden du ikke skal klokke er det ikke noe vits i å kjøpe dyrere/raskere minne enn de tre første alternativene. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Nei men vær obs på at TwinMos minnet kan være en del kranglete på enkelte hovedkort til A64 . Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Nei men vær obs på at TwinMos minnet kan være en del kranglete på enkelte hovedkort til A64 . Men til under 1300kr så er det nesten verdt å prøve. Er jo under halvparten av det jeg betalte for mine EB brikker, men det var de vel forsåvidt før de var på ukens tilbud også Lenke til kommentar
eXZire Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Derosm du ikke er glad i å klokke, så kjøp deg "vanlig" minne, eks. Corsair (staver det feil hver gang) Value. Best pris/ytelse.... .... Timings netyr ikke så mye på AMD64... vet ikke om MHz er så viktig heller.... Om ikke timings / MHz er viktig... hva søder er da? Trodde timings var viktig på AMD64 jeg da Uansett.. ville gått for Corsair eller OCZ.. Har selv Corsair, og funker finfint Angående CPU-kjøler har jeg selv Zalman'en til min A64 3400+.. I Quite mode hører man den ikke i det hele tatt!! (Kjøler bra nok gjør den også - men er mer til stille-pc enn til overklokkings-pc ) For å si det slik: Strømforsyninga mi (NorthQ 4001SE, 120mm vifte), som skal være kjempestille, og knapt høres, overdøver Zalmanen TOTALT. Er ikke MULIG å høre Zalmanen i quitemode Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) for å si det sånn... fikk meg corsair PC 3200 for 2.5 år siden... er ikke dette litt "dårlig" nå da? JEg har ikke så alt for mye peiling - ettersom jeg heller ikke har studert dette emne, men jeg vil jo annta at litt "bedre" minne ville gitt litt bedre ytelse? edit: vil dette si at jeg egentlig kjøpte en gigantisk "overkill" den gang? Endret 25. oktober 2004 av Dasse Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Derosm du ikke er glad i å klokke, så kjøp deg "vanlig" minne, eks. Corsair (staver det feil hver gang) Value. Best pris/ytelse.... .... Timings netyr ikke så mye på AMD64... vet ikke om MHz er så viktig heller.... Om ikke timings / MHz er viktig... hva søder er da? Trodde timings var viktig på AMD64 jeg da Tja, IMO så er betydeligheten av stramme timings ganske overdrevet. Det har liksom blitt en besettelse for noen. Det er fint lite ekstra ytelse å hente på stramme timings. Det er litt, men dette er såpass lite at det rett og slett ikke er verdt å blåse 1000kr ekstra for å få cas 2 istedet for cas 2.5 f.eks. Ved normal bruk snakker vi om 1%, kanskje i høyden 2% ytelsesforskjell. Så får andre avgjøre hvor viktig det er Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 bla bla bla Har ikke hørt om noen svært billige rambrikker som ikke kan kjøre på CAS 2(når de originalt er 2.5). Selv har jeg CAS 2.5 twinmos brikker som jeg kjører på 2. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Thermalright XP-120 ville jeg gått for. Lenke til kommentar
alexf Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Thermalright XP-120 ville jeg gått for. Ser den mest stillegående 120mm viften er på 26dB. Er kanskje litt mye for et stille system? Kjølingen er sikkert knall. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Thermalright XP-120 ville jeg gått for. Ser den mest stillegående 120mm viften er på 26dB. Er kanskje litt mye for et stille system? Kjølingen er sikkert knall. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412F2GLL der, papst 18db 70m^3/time. Burde vel gå greit å gi den litt mindre spenning hvis den bråker for mye Lenke til kommentar
