Oblig3 - peker problem
Har et lite problem med min obligatoriske oppgave på kurset INF1000.
Feilmeldingen er:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 65
at HybelHus.<init>(Oblig3.java:42)
at Oblig3.main(Oblig3.java:353)
feilen kan komme fra:
class HybelHus {
   Hybel[][] hyblene = new Hybel[4][8];
   HybelHus(String filnavn) {
       //Hybel[][] hyblene = new Hybel[4][8];
       for (int a=0;a<4;a++) {
           for (int b=0;b<8;b++) {
               char b2 = (char) (a + 'A');
               hyblene[a][b2] = new Hybel(a,b2);
           } //end for b
       } //end for a
class HybelHus {
           } //end for b
       } //end for a
eller class Oblig3:
   class Oblig3 {
   public static void main(String [] args) {
       HybelHus h = new HybelHus("HaiHus.data");
       h.meny();
       } //end main
} //end Oblig3
kan legge ut java-filen, men frister meg lite.
er det nødvendig, så si ifra.
Hva er hensikten med b2? Hvilke parametere har konstruktøren til Hybel?
b2 er bare en omforming fra char til int.
de to classene som kan være nyttig:
class Student {
   int elektrisitet;
   int saldo;
   String navn;
   Student(String navn, int saldo) {
       this.navn = navn;
       this.saldo = saldo;
   } //end Student konstrukt�r
} //end class Student
class Hybel {
   Student leietager;
   int gang;
   char bokstav;
   Hybel(int gang, char bokstav) {
       this.gang = gang;
       this.bokstav = bokstav;
   } //end Hybel konstrukt�r
} //end class Hybel
Prøv slik da:
hyblene[a][b] = new Hybel(a,b2);
b2 kan ikke brukes om indeks i listen..
retta litt på koden, skjønte hva du mente med b2.
men hva er feilen her da?
forandra:
 hyblene[a][b] = new Hybel();
    } //end for b
} //end for a
feilmelding
/uio/platon/mn-l12/stianvi/inf1000/oblig3/newObl/Oblig3.java:41: Hybel(int,char) in Hybel cannot be applied to ()
1 error
Du endra litt for mye tror jeg.. ;)
          } //end for b
      } //end for a
Endret av gnab
Legg ut fila, så kan jeg prøve å kjøre det her og se om jeg får noe ut av det.
Er uansett litt nysgjerrig på hvordan oppgavene deres ser ut, og hvordan dere legger det fram:)
Endret av Nudo
Dette er ikke noe pekerproblem (i ett ord). Ganske enkelt fordi pekere er noe man har i C/C++ og ikke i Java.
På UiO inf1000 har vi pekere i java.. :yes:
Så vidt jeg skjønner så betyr feilmeldinga at det ikke er nok plass i arrayen, og i dette tilfellet er det fordi du søker igjennom en rad og en kolonne for mye i for-løkka di.
[CODE]
Arrayindex starter på 0, og når du har 4*8 array så må du søke igjennom med 3 og 7.
for (int a=0;a<3;a++) {
for (int b=0;b<7;b++) {
Så skal det nok fungere:)
Endret av Brandvold
Grunnen til at han fikk feilmeldinga var at han prøvde å skrive til et element b2 som ikke eksisterer i listen.. For-løkken fungerer helt fint..
Disse to for-løkkene vil går fra henholdsvis 0-2 og 0-6.. a++ og b++ blir kjørt etter hver løkke, ikke før..
Endret av gnab
Pekere i C/C++ er noe helt annet enn hva enn hva "pekere" i java er... Dette kommer du til å finne ut i seinere kurs! :)
char er en bokstav i Java...(kan jo vel bestå av tall også da, men det er ikke egentlig et tall :p)
Ja..så da vil jo "hyblene[a][b2]" bli galt når "b2" er en char.
