NeX Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Jeg lurer på om kortet mitt er for varmt, eller om det er noe galt her. Jeg ser i expert tools at GPU er 61(idle)/65(etter spilling)C og PCB tilsvarende 40/45C. Jeg synes dette virket litt varmt... prøvde å kjenne på kortet etter 3dmark hadde stått på i flere timer men jeg kjenner ikke en antydning til kortet er varmt en gang. så forstår ikke helt hvordan sensorene kan vise så mye. NeX Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Kortet mitt ligger vel på rundt 63 ved spill.. ..men sliter med at skjermen plutselig blir svart og maskinen booter seg opp igjen. Trodde det kanskje var varmen som gjorde det. Lenke til kommentar
Gregers Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Kortet mitt ligger vel på rundt 63 ved spill.. ..men sliter med at skjermen plutselig blir svart og maskinen booter seg opp igjen. Trodde det kanskje var varmen som gjorde det. Kortet mitt ligger på 58+- når jeg ikke spiller. Har ikke sjekka rett etter spilleøkt. Men har kjent på kjøleren på kortet, og den virka ikke varm i heletatt. Den svartskjerm-greia opplevde jeg idag jeg og. Under doom3. Hadde riktignok klokka litt men. Lenke til kommentar
Arnt555 Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Huff jeg syntes det var rart med 53 C ved idle på mitt 6800 le(og det var ingen forskjell med zalman heatpipevifta (som jeg hang opp med litt hyssing (har ikke montert kjøleribbene)) Lenke til kommentar
Gregers Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Ifølge den nVidia-saken så er threshold på kortet 135 grader. Så man har da litt å gå på Lenke til kommentar
Messerschmitt109 Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) ehm... 6800 serien kjører lett på over 70 grader. det finnes folk i andre varmere steder av verden som sitter med idle temperatur på 65 grader og 90 under stress. les litt rundt på nettet.. guru3d for eksempel. GPU'en er ubervarm. asus/leadtek/bfg etc sier at kortet lett tåler 90 grader, men jeg tviler på at det er særlig holdbart da. men 70 grader går _definitivt_ greit Endret 21. oktober 2004 av Messerschmitt109 Lenke til kommentar
NeX Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Synes bare det er litt merkelig at kjøleribba faktisk kan kalles kald. når gpu'en er på 65 grader. Burde den ikke være enn del varmere vis den er skikkelig festa. begynner å lure på om at kjøleribba har dårlig kontakt med gpu'en. Men siden kortet skal tåle 135 grader så er vel ikke det så mye å bekymre seg for. Lenke til kommentar
DeXister Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 kjenn på skjermkortet... hvis det er rundt 40-45grader.. da skal dere nok ikke klare å holde fingrene der lenge.. Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 hadde jeg kjøpt meg 6800LE så hadde jeg bytta kjøler og lagt på Arctic Silver. Men det tar vekk garantien, så det er kanskje ikke løsningen for noen Lenke til kommentar
ikjell Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) Kortet mitt ligger vel på rundt 63 ved spill.. ..men sliter med at skjermen plutselig blir svart og maskinen booter seg opp igjen. Trodde det kanskje var varmen som gjorde det. Det skjedde med meg også, helt til jeg fant ut at skjermkortet varmer mye mer enn mitt gamle GF2. Siden skjermkortet sitter rett under CPU, ble denne mye varmere enn tidligere, og til tider for varm. (har en gammel T-Bred CPU som er allergisk mot temperaturer over 70 grader) Speeda opp CPU-vifta og problemet forsvant. Ellers fungere mitt Gainward 6800LE perfekt - holder <60grader ved spilling, 54-56 ellers. Endret 22. oktober 2004 av kjell33 Lenke til kommentar
