Løve Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hei Jeg hadde tenkt å legge til sitater som forandrer seg for hver gang på sida mi, men hvordan gjør jeg det? Kan ikke bruke php siden min host ikke støtter det. Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hvis du ikke har støtte for PHP eller et annet serversidespråk er det så vidt jeg vet bare én løsning på dette: du kan ansette en liten gnom som skriver sitater direkte for hver request. Om du ikke har en liten gnom til denne jobben anbefaler jeg deg å enten droppe idéen eller skaffe deg et webhotell med støtte for et serversidespråk. Lenke til kommentar
Purify Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Likte forslaget om den lille gnomen, jeg. Evt. kan du bare registrere deg på www.start.no , sende en SMS og ha så godt som gratis "webhotell" med php-støtte. Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Eller bruke javascript som random plukker ut et sitat fra et array med sitater som du dynamisk viser frem inni en DIV som du manipulerer med DOM. Eneste minus er, du må fylle arrayet med sitater, minus nr 2, brukeren som stikker innom siden må ha javascript skrudd på Lenke til kommentar
Løve Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 Høres fint ut det der med Javascript. Det var nemlig det jeg tenkte på. Med mindre noen kan skaffe meg en gnom? Men uansett, siden jeg ikke kan skrive java, kan noen finne et ferdig script? Lenke til kommentar
Purify Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Javascript er ikke anbefalt å bruke så lenge du kan bruke noe annet, siden 10% av brukerne ikke har java installert. Det vil si at siden vil bli ubrukelig for disse 10 prosentene, som er rimelig mange. Heia start.no og php. Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Javascript != Java. De fleste har javascript nativt i nettleseren. Men det er mulig mange disabler denne. Men da kan man bare adde site på trusted lista, så er javascript i full sving. Jeg kan prøve å mekke en enkel javascript kodesnutt som putter random tekster fra array inn i en div Lenke til kommentar
Løve Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 Gjerne det. Tusen takk! Orker ikke skifte til start.no bare for php dessuten. Og Aloofhosting funker kjempe fint. Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) http://home.chello.no/alexholm/hw.no/randomtekst/ Nå er stylesheet og javascript i index fila, sikkert lurere å ha dem eksternt Edit: fixa, virket som IE ikke likte å ha "tekster = new Array(5);" men måtte være "var tekster = new Array(5);" Endret 21. oktober 2004 av FuLu Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hvordan gjøre det i PHP da lokaltog? PM hvis du har lite å gjøre og er i godt humør Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Søke på Hotscripts.com? Lenke til kommentar
Simon Zimmermann Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Javascript er ikke anbefalt å bruke så lenge du kan bruke noe annet, siden 10% av brukerne ikke har java installert. Det vil si at siden vil bli ubrukelig for disse 10 prosentene, som er rimelig mange. 1. Java og JavaScript har ingenting med hverandre å gjøre. 2. At websiden blir ubrukelig selv om en av ti ikke ser det tilfeldig velgte sitatet stemmer ikke. 3. "Det finnes tre type løgner: løgner, forbanna løgner, og statestikk!" -Benjamin Disraeli Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Det er vel ikke det at de ikke har det installert, men heller deaktivert..? Lenke til kommentar
N* Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) i php <?php $text[1] = "hei hallo.""; $text[2] = "hallo hei heiquot;"; $text[3] = "hei hei hei hei heiquot;"; $num = rand(1, count($text)); floor($num); echo $text[$num]; ?> Endret 22. oktober 2004 av N* Lenke til kommentar
Simon Zimmermann Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Det er vel ikke det at de ikke har det installert, men heller deaktivert..? Ja, jeg har i hvert fall intrykk av at det er det som ofte er problemet. Jeg synes det virker som om mange baserer argumenter mot å bruke JavaScript mye på statestikk, noe som som ikke alltid er korrekt. Er det virkelig sånn at 10% av Solar sine brukere har JavaScript slått av? Jeg sier det igjen statestikk lyver. You cannot - as a web developer - rely only on statistics. Statistics can often be misleading. Global averages may not always be relevant to your web site. Different sites attract different audiences. Some web sites attract professional developers using professional hardware, other sites attract hobbyists using older low spec computers. Lenke til kommentar
Purify Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) 2. At websiden blir ubrukelig selv om en av ti ikke ser det tilfeldig velgte sitatet stemmer ikke. Ubrukelig - kanskje ikke, men VELDIG ødelagt og totalt fordervet. Vil du at 10% av brukerne skal se siden din slik? Angående Java og Javascript - samme det. Edit: statistikk lyver, nødvendigvis. Men det gir en pekepinn på hvor mange som er i den aktuelle gruppen, og du skal selvfølgelig tilpasse siden best mulig for disse også selv om de er en minoritet. Endret 22. oktober 2004 av Purify Lenke til kommentar
Nervetattoo Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Statistikk er løgn, nei, her har dere nok misforstått. Statistikk er sannhet. (så fremt den ikke er tuklet med selvsagt) Men det er langt i fra sikkert at sannhet er relevant, og det er nok akkurat dette man mener her. Hvorvidt 99% av besøkende på www.ihatejavascript.com har javascript deaktivert er jo totalt irrelevant for siden www.ilovejavascript.com, men likefult er det statistikk og sannhet. Lenke til kommentar
svamp Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) Men om det nå skulle komme en - bare en - bruker inn på en side som for eksempel har javascript-meny, og denne brukeren ikke kan bruke javascript. Da kan ikke denne brukeren bruke siden. Selv om denne brukeren bare er en av 1000+, er det ekstremt irriterende for akkurat han/henne å ikke kunne bruke siden. Tro meg på det, inntil for en måned siden var sider som brukte javascript (og vbscript) ubrukelige for meg. Og det var ikke av fri vilje. Det var imens dette pågikk at jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle bruke javascript på noe jeg lager, ihvertfall. Det bygde seg nesten opp et hat mot javascriptsider Én bruker er like viktig som 1000, sier nå jeg. edit: Jagde ut leif av teksten Endret 22. oktober 2004 av svamp Lenke til kommentar
joffar Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Siden dette er snakk om sitater som skal vises, tror jeg ikke siden blir så veldig ødelagt dersom en gjest har deaktivert javascript... en kan jo legge inn ett sitat som vises dersom javascript er deaktivert, da vil jo surferen se ett sitat alikevel og siden vil vises korrekt... Å bruke Javascript for meny er en helt annen sak da en da fjerner muligheten for navigasjon for brukere som har javascript deaktivert... Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 You cannot - as a web developer - rely only on statistics. Statistics can often be misleading.Global averages may not always be relevant to your web site. Different sites attract different audiences. Some web sites attract professional developers using professional hardware, other sites attract hobbyists using older low spec computers. Nettopp. Som jeg har sagt i andre tråder, du må analysere (noe ala en markedsanalyse innen økonomien, for de som vet hva det er) dine besøkende og basere deg utifra det. Eksempel: Om du lager en side for et idrettslag der foreldrene til barna kan titte innom og se treningstidene til sine barn, så mener jeg du KAN (merk det ordet) bruke FrontPage, tabeller og JavaScript. Merk at jeg fremdeles mener det er feil og slikt, men slik statistikken er idag, så vil mesteparten av brukerne av denne siden få utnyttet den 100%. Lenke til kommentar
