Lagg i DOOM 3 med powercolor x800xt PE
ostehøvel
til dere som sier dette med 512 mb minne på skjermkort, forklar .... :roll:
Jeg kjører 1048x800 i doom 3, ultrahigh og 4xAA / AF. Fps er ca. 35-40 med et 6800LE.
Således softmoddet og klokket, skal komme med uppdate i kveld når jeg flasher fra 1.1V til 1.4V og får klokket det litt ekstra.. :yes: ( 379 / 874 )
*edit* ok, å si det går "smertefritt" blir feil. Når jeg åpner en dør, får jeg en delay på ca. 0,1-0,5 sekunder på det meste med load, noe som absolutt ikke er irriterende eller i mange tilfeller merkbart i det hele tatt. )
Endret av Vizla
Har samme Skjermkort som deg , men med bedre CPU ( se under)
Jeg opplevde oxo litt lagg med 4X AA . Doom 3 er det mest krevende Spillet som er laget i dag .
Kjørte High , 2X(satt i spillet) AA og 1280/1024 uten lagg .
Kjørte oxo en test på forsjellen på å sette på AA kun i spillet og å "tvinge" det på i driveren . Når man bruker drver innstilling datt frames med 30 % .
Prøv å sette på AA i spillet i stedet for i driver , og se om det hjelper .
Vizla Skrevet 22/10/2004 : 07:14
Du forklarer dette selv her..
For meg er det sjokk-irriterende med 0,5 sek delay,og til dere som mener det ikke
er noe plagsomt:Du lurer kun deg selv!
altså.. det er kansje mindre, det er prat om så lite at det bare er et lite "hakk" i spillet akuratt når jeg åpner en dør til et stort rom.
Men herregud, hva er poenget når grafikken er akkurat den samme UTEN lagg i high quality? 35-40 fps er heller ikke særlig spillbart synes nå jeg, mye heftigere når doom3 glir unna på 60.
jeg ville bare poengtere at det er mulig å kjøre det på 128mb minne :p
Men da jeg sjekket profilen din, så var det plutselig en 2800+ du hadde. Forklare?
Har du den PC'en det står du har i profilen din, så burde Doom 3 flyte fint.
Hvis ikke, så flyter det ikke fullt så fint. Dessuten er den 3DMark scoren din helt normal i forhold til resten av PC'en.
Den 2800 + jeg har i profilen min er skadet.. det er kommet ett lite hakk i et av hjørnene og jeg har fått vite att det skaper enorm varme så derfor har jeg tatt den ut :(
Endret av hans33
Takker for svar! har nå satt ned til high quality og dere har sikkert rett med at ultra er beregnet for kort med 512 mb minne..
Man kan spille på Ultra High med 256 MB skjermkort, men da går det dårlig hvis AA blir satt på. Men som nevnt, så skal det godt gjøres å se noen forskjell på grafikken mellom High og Ultra High.
Kan kanskje også være en ide å teste forskjellige instillinger for "AGP Apature size" i bios.
Hadde selv små "pauser" i spillet når jeg gikk inn i nye rom osv. Ble mye bedre når jeg oppgraderte maskinen fra 512mb ram til 1024mb. Men fikk vekk siste antydning til heng ved å sette Apature size til max. Men har hørt at det variere vilke verdi som gir best ytelse.
( Har bare R9800pro 128mb, så for å holde FPS oppe må jeg nøye meg med High og 1024*768 )
Endret av Sigurd2
Nå er det jo ikke snakk om det er mulig, men om det er noe poeng i det, og det er det altså ikke.
det ble sagt det ikke gikk, jeg motbeviste det. var det noe mer lagt i det ? nei.. sett deg ned nå
