Lagg i DOOM 3 med powercolor x800xt PE
ostehøvel
Jeg har nettop satt inn mitt nye x800xt PE kort og skulle teste det med doom 3..
har satt på ultra high og satta AA på 4.. vet ikke hva AA er men et skjermkort til 5000 burde vel takle dette? uansett så når jeg spiller så lagger det/ henger segg littergranne (ca 1 sek) når jeg møter ett monster eller en ny scene dukker opp.. er dette normalt? prossesoren er kansje problemet da denner er en AMD athlon xp 2000+ 1.667 ghz fikk 10308 i 3dmark også.. det synes jeg er lite i forhold til det jeg betalte for kortet
Endret av hans33
CPU er nok en god flaskehals ja :yes: åssen minne har du? kan tenke meg minne er flaskehals også
fracry ville jo ha en 3GHz intel eller en xp3000+ amd cpu + 1 gigg med RAM, doom 3 er jo ikke noe dårligere, synes jeg har hørt at doom 3 t.o.m ville ha 2 gigg med RAM og sjermkort som er mye råere en dagens :shrug: og absolutt en hgh end cpu
Endret av Goodall
har satt på ultra high og satta AA på 4.. vet ikke hva AA er men et skjermkort til 5000 burde vel takle dette? uansett så når jeg spiller så lagger det/ henger segg littergranne (ca 1 sek) når jeg møter ett monster eller en ny scene dukker opp.. er dette normalt? prossesoren er kansje problemet da denner er en AMD athlon xp 200+ 1667 ghz fikk 10308 i 3dmark også.. det synes jeg er lite i forhold til det jeg betalte for kortet
har du 512mb 400mhz minne kjøpe en til lik og lag et a64 system eventuelt soket 754 hvis du har lite peng
Helt enig :w00t:
Å si at x800 xt suger i doom er vel å ta i litt... Men noe dårligere er det... Har vel mest med drivere å gjøre skal man tro det de sier. Men bare så det er sagt så trenger du ny CPU, og husk at Ultra High settings er beregnet for skjermkort med 512 ram (ikke tilgjengelig før neste år en gang sansynligvis) eller så sies det at det skal gå rimelig greit om du har 2 gb system RAM
Endret av Psifon
Bare så du vet det... det er helt fullstendig unødvendig å bruke ultra-high settings. Det eneste du oppnår er å bruke massevis med unødig maskinkraft på ukomprimerte texturer osv. som du ikke vil være i stand til å se noe forskjell på uansett. ultra-high var ment hovedsakelig som grunnlag for testing av fremtidig hardware, og er dessuten ikke beregnet på kort som "bare" har 256MB ram (ingen vanlige kort har mer til dags dato). Grunnen til at det lagger på nye scener er at kortet ditt ikke klarer å holde alt i minnet når den profilen du bruekr er designetfor kort ed 512MB (kort som ikke eksisterer enda). Da må kortet ditt hente inn og ut informasjon hele tiden til skjermkortminnet, og det vil hakke som resultat.
med andre ord, sett på "high", og nyt spillet, for det blir ikke bedre enn det. Det er vanskelig å se forkjellen på high og ultra-high selv når man studerer stillbilder side-ved-side. Bruk heller den frigjorte maskinkraften til å sette på mer AA eller AF. Det git totalt sett et mye bedre resultat.
AA vil redusere hakkete kanter på objekter, og i stedet gi flytende overganger sli kat det ser mer naturlig ut.
AF gir det skarpere texturer, spesielt på overflater som er langt vekke fra der du "står".
Ellers er jeg helt enig med de andre. Du har for svak CPU i forhold til det skjermkortet du bruker. Dette vil slå ut mye i noen spill, og midnre i andre spill.
-Stigma
Grunnen til at det hakker avogtil er jo at du har for lite skjermkort minne! Ultra Q er jo som sagt beregnet for 512MB skjermkort og at man med dagens high end kort kan spille det smooth er det ingen tvil om.
MEN man merker avogtil fpsdrops når man åpner dører osv.
Men en ny CPU hadde ikke vært å forakte med det kortet :p
Du kan ikke forvente at hvis en komponent i PC'en din er high-end, så blir automatisk alt det andre også det. Grunnen til at det lagger/hakker er CPU'en din.
Men da jeg sjekket profilen din, så var det plutselig en 2800+ du hadde. Forklare?
Har du den PC'en det står du har i profilen din, så burde Doom 3 flyte fint.
Hvis ikke, så flyter det ikke fullt så fint. Dessuten er den 3DMark scoren din helt normal i forhold til resten av PC'en.
