S-ATA + IDE
Jeg har en Seagate Barracuda 200Gigbyte IDE harddisk.
Har bestilt en Seagate Barracuda 200Gigbyte S-ATA harddisk.
Jeg har hørt fra folk om at det går ikke, eller at det er vanskelig.
Sier dem sant eller?
Harddisken kommer vell neste uke, sikkert på mandagen.
Edit: Tror topicen ligger i feil emne. Kanskje Mod kan ordne det
Endret av KrougeR1987
Såfremst du ikke har planer om å kjøre de i RAID går det nok helt fint.....
Glem RAID, du kjører ikke RAID med en PATA (IDE) og en SATA disk selv om det er teknisk mulig.
Om det blir problemer eller ikke avhenger først og fremst av hovedkortet ditt og dermed hvilken SATA kontroller du har.
Så er det et spørsmål om hvilken disk du skal ha operativsystemet på. Det får du vurdere siden du allerede har en PATA disk. Det gunstigste er i utgangspunktet å ha OS på SATA disken siden denne gir litt bedre ytelse.
Uansett hvordan du setter det opp, les manualen til hovedkortet grundig slik at BIOS instillingene blir riktige !
Endret av el-asso
Det går helt fint å installere den nye disken din (skal gjøre ihvertfall). Skal du ha OS på den nye S-ATA disken, anbefaler jeg deg å nappe ut den andre disken først, slik at Windows skjønner at S-ATA skal være C:\. Ikke glem å taste F2 ved oppstart av installeringen og legg inn S-ATA driverene.
Det er ikke vits å kjøre raid for han.
Einaste han kunne tjent någe på å kjøre er raid 0 og stripping. Men det gir jo ikke ekstra sikkerhet, bare litt raskere.
men det går greit med S-ata og P-ata disker. les gjennom S-ata guiden, der finner du en del gode tips om ka problemer du kan få underveis, og kossen biosen og jumperen på P-ata disken bør vere stilt på. etter å ha lest den, bør det gå veldig greit for deg :)
