340w men trenger 400w
Minigud
Det finnes egentlig ikke et fasitsvar om dette kommer til å fungere eller ikke, men det du burde absolutt gjøre er følgende :
Se hvor mange ampere 12v leverer, er den under 15a så kan du få problemer, regn grovt at cpu trekker på det meste 90w + gpu 90w så deler du den totale summen på 12 (volt) noe som i dette tilfellet gir 15a. I di fleste tilfellene så greier Psu å levere litt "ekstra" ampere på di forskjellige volt kanalene (rails) men dette er selvsagt ikke sundt da man egentlig overbelaster psu.
Anbefaler alle som bryr seg om å kjøpe en litt overdimensjonert Psu i forhold til bruken, greit å ha ca 20-40% ekstra watt å gå på :
*Ved 60% belastning av psu så går viftene mye saktere og den bråker mindre (modellene med viftestyring)
*Levetiden blir lengre ved lavere belastning.
*Man oppnår også mer stabilitet på di forskjellige railene.
*Man risikerer ikke å miste verdifull data eller datautstyr pga varmgang eller kortslutning av psu.
Hvordan sjekker jeg de tingene du sa?
er litt fersk når det har med hardware å gjøre
mvh Sindre
ATX 12v WITH PEC Ball Bearning Fan
chieftech Model hpc-360-202
AC INPUT 115v 8a
230v 5a
MAX.LOAD 360w
DC OUTPUT 340 max
det er hva jeg norterte, vet ikke helt hva det betyr
http://www.chieftec.com/products/psu/PSII%20PSU.htm
fant en link på nett som viser det kanskje litt bedre. Om noen kunne forklare meg hva dette vil si
Endret av Minigud
Her er spesifikasjonene på din psu :
+5V +3.3V +12V1 -5V - 12V + 5Vsb
35A 28A 17A 0.3A 0.8A 2A -
Tror at det går bra med skjermkortet, er litt usikker men den gir i alle 17a på 12v noe som er ok. Spørsmålet er om dette er maks eller det den skal greie å levere uten problemer. Test med skjermkortet når du får det, er det ikke nok så smekk i en sterkere psu av et kjent kvalitetsmerke!
Tusen takk for hjelpen Malvado :)
et siste spørsmål; Hva skal jeg se etter for å vite at det ikke er nok "smekk" i psu´en jeg bruker nå?
mvh Sindre
Helt riktig det PsciloCyBe skriver, oppgitt watt trenger ikke å være virkelig watt.
Det du skal se etter er ustabile verdier på di forskjellige railene +12v , +3,3v etc , noe du kan gjøre gjennom et overvåkningsverktøy som for eksempel Motherboard monitor 5, du bør belaste systemet ditt og du kan for eksempel bruke prime95 (som også funker bra for å sjekke stabilitet) og se på verdiene over en periode, går for eksempel 12v under 11.75 og nedover så bør du vurdere en annen psu, verdiene skal være så nærme 12v som mulig (litt over er greit +0,10).
Selv overklokker jeg til tider og merker stor forskjell når det gjelder stabilitet og volt, ligger volten og svinger mye så har jeg som regel et ustabilt system og da er det greit å klokke ned en del.
