jeg er nybegynner i java trenger java codes
Du forklarer rett og slett håpløst, og holdningen din hjelper ikke. Hva skal den brukes til? Hvordan vil du ha det? Hvor omfattende? Mener du vi bare skal gi deg koden helt uten videre?
Å opprette slike håpløse tråder er bortkastet! Det gir oss andre en negativ innstilling fra begynnelsen av, og lysten til å hjelpe er lik null!
JEG VIL BARE AT MAN SKAL KUNNE SKRIVE INN POENG OG SÅ SKAL PROGRAMME POENG SUMMEN SAMMEN
hmm, jeg kan skrive et program for det men da trenger du easyIO.
mye lettere med perl må jeg si.
skaffer du deg easyIO så fikser jeg det
du kan få easyIO pakken her:
easyIO
import easyIO.*; //lese/srkive til terminal/fil
import java.io.*; //for å sjekke om filen eksisterer
class Poeng {
   public static void main(String [] args) {
In tast = new In(); //for å lese fra tastatur
Out skjerm = new Out(); //for å skrive til skjerm
int poeng = 0; //poengsum
//Sjekke om Poengsum.txt finnes og lese inn tall fra den:
if (new File("Poengsum.txt").exists()) {
    In les = new In("Poengsum.txt");
    poeng = les.inInt();
    les.close();
} //end if
//Legge til fil og skrive ut på terminal:
skjerm.out("Hvor mange poeng vil du legge til? ");
poeng += tast.inInt();
skjerm.outln("Poengsummen er nå på " + poeng);
//Lagre til fil:
Out skriv = new Out("Poengsum.txt");
skriv.out(poeng);
skriv.close();
   } //end metode main
} //end class Poeng
Gjest
