Normal temp. på hd?
joTAN
Enkelt? og greit.. hva er normal temperatur på en harddisk?
Installerte DTemp og fikk en advarsel om en temp på 42 grader C. Er det høyt?
(Har en Seagate Barracuda 7200.7 120GB, er disse varmere enn andre merker?)
I følge MSI PC Alert 4 har CPU 48 grader og system 36 grader... er disse tallene innenfor det normale ?
joTAN
Altså: noe under 60 o/C for harddisken, hva med de andre komponentene?
48 o/C på prosessoren hørtes høyt ut eller er det normalt?
(Har hatt litt vifteproblemer/bråk i en vifte jeg ikke har fått ordnet enda, så jeg blir litt "varmeredd".)
joTAN
Litt avhengig av merke så er de spesifisert for driftstemperaturer på rundt 55-65°C.
Personlig liker jeg å holde meg under ca 50°C for å være ekstra sikker.
Ang. Hvilke temperaturen på de forskjellige harddisk-merkene så finnes det en oversikt hos www.storagereview.com . Temperaturen avhenger selvfølgelig av kjølingen men alle diskene der er testet i samme testoppsett og dermed vil du kunne se forskjellene. Forskjellene er relativt små for vanlige moderne 7200rpm-disker. Kun noen få grader som skiller dem.
Jeg har to vifter foran mine harddisker, og programmet viser 24°C
Med så lav temperatur med vifter så vil jeg tippe at de vil holde seg under 50°C uten vifter. Hvis det er tilfelle så er viftene bare unødvendige støykilder.
Jeg vil i hvertfall tro at du kan fjerne en av de to viftene uten problemer.
Så dere mener at jeg ikke har noe å bekymre meg for da, så lenge jeg holder et øye med temperaturene og ikke drøyer for lenge med å skifte den vifta som bråker litt? Kanskje en ide med en liten støvfjerningssession med det samme maskina er åpen. Kan vel neppe skade..
På den andre siden: systemet yter vel egentlig bedre jo kjøligere maskina er?
(Inen rimelige grenser da, tenkte ikke å pakke den inn i tørris akkurat, det er vel mer for folk med alvorlig overklokkingsfeber!)
Dermed blir det vel en avveiing mellom temperatur og (vifte)støy. Har IKKE tenkt på vannkjøling, heller gode stillegående vifter (med justerbar hastighet?).
Noen som har gode forslag? Har hørt at Pabst er bra, noen andre ?
joTAN
Har hatt litt angst for varme disker helt siden IBM'en røk.
Kjøpte akkurat en slik, mest for å få bedre plass.
Bråker for mye orginalt, men fungerer helt greit med vifta på halv fart.
Hverken denne eller DeviceModule fra Coolermaster koster skjorta.
Er vel godt mulig det er unødvendig men jeg slapper ihvertfall av litt mer med en propell på HD'ene.
harddiskene mine går ikke over 30grader. Har de lengre levetid da?
Levetiden er uansett flere år ved ytterpunktene av temperaturområet de er beregnet for. Om du klarer å forlenge levetiden fra f.eks 5 til 10 år så kan du spørre deg selv om det er noen vits. Ville du holdt en god kjøling og dermed litt ekstra støy i de siste 5 årene for å bevare din 5 år gammle disk (ergo max 10GB) slik at den kunne vart i 5 år til?
