Hvordan åpne port 21 i et speedtouch modem?
Hei
Jeg har tenkt å lage en FTP server, bli active i DC++. Men det fungerer ikke så bra, fordi jeg må åpne en port i routeren min. Men jeg har jo ingen router! :ermm:
Så, må man ha en router?
Hvis ikke - hvordan kan jeg da åpne en port i mitt modem (Speedtouch) fra Online ADSL?
SpeedTouchen til Telenor er OGSÅ Router ;)
En enkel forklaring på hvordan du skal konfigurere/åpne porter er:
1 - Logg inn via HTTP, til gateway adressa di
2 - Fyll ut brukernavn og passord (online passordet ditt)
3 - Gå på advanced
4 - Trykk på NAT, å begynn å legg til porter...
Håper det hjalp :)
Endret av headbull
3 - Gå på advanced
Håper det hjalp :)
Visste ikke at det var router jeg.
Hvordan finner jeg ut gateway adressen min? IP adressen?
Som du ser så er jeg ganske grønn på dette :blush:
edit: Skrev 'ipconfig' i command, fikk da fram en 'standard gatway' adresse som er sånn her:
100.0.0.***
Er det kanskje farlig å gi ut den på nettet? :ermm:
edit#2: Skrev i adressefeltet; 'http://gateway.adressen.min/'
men det fungerte ikke.
Endret av Stish
10.0.0.254
10.0.0.1
Er som oftest gateway adresser, om din er det eller ikke vet jeg ;) Er i førsteomgang ikke noe farlig å legge ut GW adressen din.. Siden den er en lokal adresse å inngangen/utgangen til nettverket ditt...
En evt. hacker ville da alltid fått tak i gw adressen din ;)
Men ja, logg inn på den adressa...
gå på start, kjør og skriv cmd, et svart dos vindu dukker opp, der skriver du ipconfig. da skulle gatewayen din dukke opp... vanligvis 192.168.0.1 eller 192.168.1.1
lykke til
se over ;)
min er nok feil der.. for ip adressen som står der er jo HELT feil. Den ser jo sånn ut i cmd:
10.0.0.2
:roll:
@headbull:
Logget meg inn på den adressen, men som det står så funket det ikke :hmm:
edit:
notarget: prøvde der, så gikk jeg på advanced, der kom det noe sånt setup greier, jeg valgte det.. Så kommer det opp en sånn pop-up som det står i:
Service Selection
You need to select the service you want to connect to.
Select the Service of your DSL account. Click Next to continue.
Select a service:
Description of selected service:
DESCRIPTION Routed PPPoE Packet Service configuration using always-on session connectivity.
REGION World
PROVIDER Basic
Men jeg vet ikke hvilken 'service' jeg vil 'connecte' til :blush:
De valgene jeg har er følgende:
*Routed PPPoE - DHCP - NAPT
* Routed PPPoA - DHCP - NAPT
* Bridged Ethernet
Endret av Stish
Hallo!
Tenkte det passet å spørre i denne tråden
Har et ZyXEL modem fra bluecom. Har det de samme muligene som det som er beskrevet ovenfor? Kan jeg blocke ip-adresser og åpne porter?
Prøvde å logge på som beskrevet tidligere, men fikk bare "finner ikke siden"
Noen som vet?
Mvh
HetrTiXc
Endret av HetrTiXc
Jeg fatter ikke hvorfor du får disse valgene... Du skal jo ha confet routeren/modemet ditt fra før...
* Bridged Ethernet
Skal se noe slikt ut, vell å merke har jeg ikke helt likt modem som deg... Har ett med innebygget wlan i...
Du skal altså velge den andre drop down menyen, for å så gå på NAT :)
* Bridged Ethernet
Hehe, jeg har vært et litt annet sted jeg :blush:
Men når jeg kommer dit du er nå, hvor åpner man de forskjellige portene?
