Er dette hovedkortet bra? Noen som vet?
Lettpåfot
Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A nForce2SPP,ATX,1394,USB,Dual LAN
Noen som vet om dette hovedkortet er ok?
Noen bedre i samme prisklasse?
Tenkte å kjøre med en XP 2400+, corsair value RAM og muligens 6800LE skjermkort. Skjermkortet blir kanskje overkill? :whistle:
Mer info her:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115208&cks=SER
Forresten, RAID (S-ATA 150).. Da støtter den S-ATA ikke sant?
Takknemlig for all hjelp jeg kan få
Endret av Lettpåfot
Det hovedkortet er kongen på haugen av Socket A, hva stabilitet angår. Så noe bedre i samme prisklasse tror jeg ikke.
Oppsettet ditt så veldig fint ut, skjermkortet kan du fint beholde senere. Hvis du ikke har råd til et Socket 754-oppsett, så det veldig bra ut.
Husk å skaffe deg en Athlon XP-M 2400+ da, hvis du glemte å skrive på "-M". :thumbup:
Eg har det kortet, Asus A7N8X Deluxe...kjempekort. Stabilt og flott. Har kjørt det i lag med ein Xp 2400 (ikkje M :() cpu i 1 1\2 år, og har ingenting å utsette på det.
Kortet har 2stk S-ATA innganger
Endret av zeph
Jeg har hørt en del negativt om Nf7-S2, men det var sammenlignet med kort som var nesten dobbelt så dyre..
Har hatt begge, A7N8X DELUXE liker jeg mye bedre, men det er håpløst til overklokking, (klarte bare 2,6ghz, og 200mhs fsb, NF7-S 2.0 klarte 2,8ghz og 225mhz fsb, men kongen på haugen er DFI Lanparty NF-2, REV.b, klarer 2,8ghz og 255mhz fsb) Abit virket bare mer ustabil, og trøbblete. Kanskje bare mitt kort, men uansett. Begge korta er veldig gode. Men kjøp deg en xp2400m!!!!!
Edit: MERK!!! IKKE KJØP NF-7S2!!!!!!!!!!!!!!!!! Dette kortet er søppel!! men NF-7S 2,0 som er ett helt annet kort derimot!! Er veldig bra. (NF-7S2 ER MØKK!!!!)
Endret av skyline
Gjest Slettet+6132
Nå maser jeg sikkert mye, men går det greit å få tak i drivere, kabler,brackets,manual,IO shield, etc? Dyrt?
Kanskje tåpelig spm, men jeg aner f.eks. ikke hva IO shield er..  :blush:
Dersom dette er viktig for deg så ikke kjøp demovare!
IO-shield er den metallplata som sitter rundt/støtter portene på kortet.. mange synes dette er veldig viktig (ikke jeg da).. :p
Det jeg synes er fint med demovare/lagersalg er at jeg kan få ett HK til (av og til) en 5-del av fullpris..
Dersom du ikke har IDE-/SATA-kabler..etc. kan demovare bli like dyrt som nytt..bare så det er nevnt..
Edit: Slått på målstreken.. :p Demovare er ofte ett godt alternativ når du skal oppgradere HK (da har du jo alt det andre). Velger du samme produsent vil ofte eksisterende IO-shield kunne brukes.
Endret av Slettet+6132
TUSEN TAKK! Jeg sitter nå og kjøper deler til ny PC, takket være deres hjelp! :thumbup:
ITbutikken har XP-M 2400+ på lager, men det står at denne er "mobil"..
Hva i all verden betyr det? Til bærbare maskiner?
Hva står egentlig M for?
Endret av Lettpåfot
Hups, det ble en for mye, jaja.. :)
Endret av Lettpåfot
