OleBrumHonning Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) Hei Vi er 5 kamerater som har opprettet et eget nettverk der vi deler både store og små filer mellom oss. 2 av oss har kabel-tv tilkobling(704/128) og resten har telenor 704/128. Problemet er av de med kabel-tv tilkoblingen laster ned de samme filene mye raskere enn de med telenor. Er det noe som kan gjøres med dette. Vi har også sjekket dette opp mot nedlasting fra internett og der er det også dette problemet. Er det noen som har noen tips til de som har telenor? Er det vanlig at man sender 3 ganger så mye info som man mottar? Endret 21. oktober 2004 av OleBrumHonning Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Høres ut som at dere bruker maks uthastighet på ADSL. Hvis dere gjør dette, så bremser dette innhastigheten. Prøv å sette maksimal uthastighet til ca. 80% av maks (ca. 100 kbps/13 kBps). Dette kan eventuelt gjøres med et program som NetLimiter. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 Har lastet ned dette programmet, har aldri brukt det. Hvordan justerer jeg ned utgangshastigheten Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hvis du skal begrense hastigheten til bare ett program, så går du inn på den linjen der dette programmet står, krysser av for Up Limit og skriver inn grenseverdien. Vil du begrense alle programmer, går du inn på linjen øverst, der det står Overall, og gjør det samme. Husk bare at verdiene er i kB (kB=kb/8). Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Takk, andre program? Det jeg har nå er en prøveversjon Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) Bruker dere bittorrent forå laste ned med? I så fall, har dere åpnet de riktige portene som trengs for at bittorrent skal kunne fungere med maks hastighet? Det samme gjelder forsovidt mange andre fildelings program (at du må åpne porter). De på kabel har sansynligvis ikke samme problemet fordi de ikke ligger bak NAT slik som dere. Om portene for slike program ikke åpnes, så vi du bare kunne koble deg til en veldig liten del av de andre på nettverket som har filene du laster ned, og dermed blir hastigheten ofte veldig lav. Kan du fortelle oss hva slags program du bruker? -Stigma Endret 22. oktober 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Bruker dere bittorrent forå laste ned med? I så fall, har dere åpnet de riktige portene som trengs for at bittorrent skal kunne fungere med maks hastighet? Det samme gjelder forsovidt mange andre fildelings program (at du må åpne porter). De på kabel har sansynligvis ikke samme problemet fordi de ikke ligger bak NAT slik som dere. Om portene for slike program ikke åpnes, så vi du bare kunne koble deg til en veldig liten del av de andre på nettverket som har filene du laster ned, og dermed blir hastigheten ofte veldig lav. Kan du fortelle oss hva slags program du bruker? -Stigma Hvilke porter er det? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Takk, andre program? Det jeg har nå er en prøveversjon Kjenner ingen som er gratis. Vet om 2-3 andre som gjør en lignende jobb, men de er heller ikke gratis. Hvis NetLimiter løser problemet, så er 200 kroner ikke all verden... Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Finnes programmet å få kjøpt i butikken, liker ikke å legge igjen kredittkort opplysninger på nettet Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Kjenner ikke til at programmet er å få kjøpt i norsk butikk. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 Leste en plass at sp2 begrenser nedlasting til 10 stk av gangen, dette kan justeres. Hvordan kan jeg justere dette? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Leste en plass at sp2 begrenser nedlasting til 10 stk av gangen, dette kan justeres. Hvordan kan jeg justere dette? Den som har skrevet dette, vet ikke riktig hva han snakker om. WinXP SP2 har en begrensning på 10 utgående ufulstendige forbindelser. Dvs. hvor mange adresser du kan prøve å koble deg til, men som ikke har blitt fullført/gjennomført. Dette er et forsøk på sikkerhetsfunksjon for å hindre ormer o.l. i å spre seg for fort. Du kan ha så mange inngående forbindelser som ditt nettverksutstyr og din maskin greier å ta unna. Vil du øke denne begrensningen på utgående ufulstendige forbindelser, så kan du bruke denne patchen. Lenke til kommentar
