Innkjøringsperiode på minne?
Zeph
Har nettopp fått meg nytt minne, OCZ 3200 1024MB. Etter å ha skifta plasseringar 3 ganger har eg funne ein som funker, men det er litt småproblemer.
Rett som det er så får eg blåskjerm og må restarte, av og til når eg går ut av eit spel, så låser det seg total, og resett-knappen er einaste utveg.
Eg fekk masse blåskjerm og tull med det forrige minne også, i starten, men etterkvart så vart det dønn stabilt. Det var Twinmos 2700 512MB, som forresten klarte å kjøre på 175Mhz (350Mhz) utan problemer.
Det nye minnet kjem ikkje over 166Mhz (333) (*12,5). Er det slik at det tar litt tid? Og at om nokre dagar så kan eg begynne å setje opp FSB litt og litt igjen?
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP 2400
Systemet er 1 1\2 år gammalt. CPU temp er i underkant av 50 grader...kabinett har grei temperatur. Spenningane er stabile.
Default MP er faktisk 15, da FSB er 266.
Minnet skal jo klare minst 200Mhz
Endret av zeph
selv om minnet ditt klarer opp til 200Mhz betyr det ikke at cpu`en din klarer det med høy multi.
Hvis du vil over 175Mhz må du ned med multi`en. Senk multien til 9-10, øk spenning til ram og chipsett og øk fsb til det sier stopp.
Min xp2500 har default MP på 11 (x166).
Den klarer ikke 11x200 men hvis jeg går ned til 9 MP klarer jeg 240Mhz fsb(480Mhz eff) med mine 2x512MB pc3200 brikker (3-4-4-11)
Du får flere 3dmarks med høy fsb enn med høy multi på samme "total" frekvens
(Sjekk at HK har pci-lås så du ikke svir pci kortene dine.)
Endret av snoopafella
Problemet kan jo ikkje være CPU sidan eg har kjørt den på 175*12,5 i 1 1\2 år med Twinmos minnet. Eg skal prøve å setje opp FSB litt etterkvart.
Eg har ikkje noko behov for å komme over 2,2Ghz som eg får ved 175Mhz*12,5. Eg går så langt eg kjem utan å endre spenningar.
Hm hadde samme problemet på mitt system da jeg kjøpte nytt minne (OCZ 3700) jeg fikk blåskjerm i hytt og pine.
Jeg kjørte memtest86 i 9 timer fant ingen feil, også etter dette ble systemet mitt stabilt :)
Skjønner ikke hvorfor men det er sånn.
Du kan jo prøve å kjøre noe "burn in".
Dette skal visstnok hjelpe på stabiliteten når du gjør det med en ny cpu.
Kansje det hjelper på ram`en også?
Har du sjekka at timingene er rett i bios? (kansje den nye brikka har slappere timings enn den gamle twinmosen din)
Stressteste minnet ja. Sisoft sandra har burn in funksjon for minnet tror jeg.
du forbedrer visstnok noen av transistorene ved å kjøre på bånn gass og dermed blir systemet mer stabilt.
Tror ikke det er noen beviser på at dette funker men mange mener det hjelper..
Som sagt, sjekk timingene dine i bios. store brikker har dårligere timinger enn små.
prøv en bios med cpc off.
Det hjelper overklokking av store brikker. f.eks 2x512 eller 1024MB
Noen brikker trenger høyere spenning enn andre. Min gamle geil likte seg best på 2.9v mens de jeg har nå er 2.6v anbefalt
