wamjdi Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) Lurer på om noen har klart å kjøre x-lite med televoip? Edit: X-lite og andre 3.parts programvare skal fungere med televoip. Jeg får det ikke til å virke, selv om jeg bruker samme oppsett som handytone-adapteren bruker. (Kjører ikke disse samtidig - routerporteringen er riktig). Ser ut som TeleVoIP har sperret for bruk av 3.parts programvare som støtter SIP. (x-lite finnes her: http://www.xten.com/ ) Edit: Ingen sperre fra televoip's side. Noen som vet om jeg kan bruke 3.parts programvare hvis jeg kjøper pakken til 99,- for kunder som allerede er på fasttelefon (iptelefon via adapter). Låser de da opp for fri bruk? Edit: Trenger ikke kjøpe programvare fra televoip... x-lite er gratis. Endret 27. oktober 2004 av wamjdi Lenke til kommentar
petzno Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Har kjørt x-lite med Televoip i lang tid, og det fungerer fint. Har nylig også testet det med samme oppsett som x-pro, se her for guide: http://www.televoip.no/page/iptelefoni/dok...nstallasjon.pdf Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 Når det gjelder forwarding av porter, for de med NAT-router... Med HandyTone-adapteren trenger man bare å sette 2 porter: eks.: SIP: 5060/udp RTP:5004/udp (Har i tillegg åpnet tftp slik at adapteren kan oppgraderes ved behov.) Er ikke dette tilstrekkelig ved bruk av x-lite/pro? Ser at man i installasjonsveiledningen bruker noen ekstra: SIP: 5060/udp RTP:8000/udp RTCP:8001/udp STUN:3478/udp Stun trenger man vel ikke med x-lite/pro, men hva er RTCP? Er RTCP et must? * teste * Lenke til kommentar
petzno Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Skal holde å åpne 5060 og 8000, udp. Televoip har imidlertid en løsning med bruk av x-tunnels. Fikk dette til å fungere fint i forrige uke, men i dag har jeg ikke fått logget på med denne løsningen. Hadde vært glimrende om det fungerte, for da slipper en å åpne porter, en er mao. uavhengig av lokasjon. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 PS! ”X-tunnels” er fortsatt inne i en beta-fase, så det kan være litt ustabilitet meddenne funksjonen. Dersom du erfarer problemer med denne, er det anbefalt at du følger rådene i punkt 4. Vi regner med at ”X-tunnels”-funksjonen skal være stabil i løpet en ukes tid. X-tunnels er noe ustabil ja... fikk xtunnel til å virke en kort periode tidligere i dag, men nå får jeg ikke kontakt med televoip via x-lite. Det beste er vel å bruke forwarding av porter inntil videre... Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Flere problemer: Startet x-lite og alt virket... lukket programmet og prøvde å starte x-lite på nytt: Nå vil ikke x-lite koble meg opp mot televoip... hva kan være problemet?? "Connecting X-Tunnels..." ingenting skjer...[quote name='diagnostic log']© 2004 Xten Networks, Inc. All rights reserved. X-Lite release 1103m build stamp 14262 License key: xxxx-xxxx-xxxx Established SIP protocol listen on: 192.168.2.175:5070 Discovered Port Restricted Single Mapped Port Symmetric NAT Firewall Using XTunnels Without RTP SIP: 192.168.2.175:5070 RTP: 192.168.2.175:8000 NAT: xx.xx.xx.xx[/quote] Hvorfor blokkerer routeren stun-serveren og div. andre servere fra televoip... se utklipp fra router-loggen.[quote name='Router-firewall (smc)']... 2004/10/22 08:02:28 : Blocked access attempt from 64.28.22.21 ... 2004/10/22 07:23:44 : Blocked access attempt from 64.28.22.30[/quote] Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Sjekket litt på forumet til xten ( http://support.xten.net/viewtopic.php?t=2224 ) i've now the solution for fixing my SPI-firewall problem. i increased the Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host from 10 upt to 40 at Firewall/IntrusionDetection. now everything works fine - portforwarding is no longer required. so long ... Problemet ligger trolig i min router's firewall som blir "flood'a" med udp-pakker og dermed sperrer for server'ene til televoip... Jeg bruker SMC Barricade 2804WBR V.2 og har aktivert firewallen i denne... Siden jeg ikke finner ut hvordan jeg kan hindre routeren i å sperre de aktuelle ip-adressene. Er det da mulig å få x-lite og televoip til å senke udp-pakke-hastigheten? Kan legge til at handytone-adapteren også er tilkoblet routeren, som fører til ekstra mye "trafikk" mot televoip. Løsninger må da finnes, eller? Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Tror en må gjøre som du sier wamjdi, og bruke port-forwarding inntil x-tunnels er stabilt. For å gjøre det må x-tunnels slås helt av, det gjør en ved å sette valget "Use X-tunnels" til Never. Fungerer fint med port-forwarding her hos meg nå. Det som var litt rart var at jeg trengte å åpne kun port 5060 i routeren min. Trodde egentlig en også måtte åpne 8000 for å få gjennom tale? Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Wamjdi, Skrev visst innlegg omtrent samtidig her... Har du prøvd port triggering i stedet for portforwarding? Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Wamjdi,Skrev visst innlegg omtrent samtidig her... Har du prøvd port triggering i stedet for portforwarding? Er klar over forskjellen på disse to. Bruker portforwarding, men jeg ønsker å bruke xtunnels slik at jeg slipper maset... Porttriggering kan jo brukes som et tillegg... x-ten støtter flere samtaler... hver samtale krever som kjent en tilordnet port... Eks.. Forwarding: 5060/udp + 8000/udp Trigger: 8000 -> 8000-8010 Veldig kjekt, særlig for de med begrenset mulighet til å sette forwarding. (Har selv bare mulighet til å forwarde 10 porter aka. Virtual Servers med SMC.) Takk for gode innspill petz! Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Jepp, er ganske lurt. Har selv også bare mulighet til 10 porter forwarding (Linksys WRT54G). Men har du vært nødt til å åpne port 8000 også? Som nevnt fungerte det uten denne her, og jeg har ikke aktivert triggering ennå. Får håpe x-tunnels kommer opp kjapt, så slipper en alt dette maset som du sier. Spesielt kjekt hvis en reiser litt Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Hm... når jeg skrudde av "SPI and Anti-DoS firewall protection" funket det jo greit... xtunnels altså Spørsmålet er om jeg tør å la denne funksjonen være avslått... Intrusion DetectionWhen the SPI (Stateful Packet Inspection) firewall feature is enabled, all packets can be blocked. Stateful Packet Inspection (SPI) allows full support of different application types that are using dynamic port numbers. SPI and Anti-DoS firewall protection : (_) Enable (x) Disable Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Ja, det var litt rart. Vet ikke om denne funksjonen først er nyttig om en bruker flere voip tjenester på samme nett? Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Fikk nettopp logget inn via x-tunnels, får se hvor lenge det varer... Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Slik ser x-lite ut med televoip: (Hovedpanel) (Nettverk) (SIP Proxy) (X-tunnels) Lenke til kommentar
petzno Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 wamjdi : En fin guide for alle som vil prøve dette! Mitt oppsett ser likt ut, bortsett fra at jeg også har fylt inn DNS, men det er sikkert ikke nødvendig. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2004 Sendte nettopp mail til televoip! Jeg har fremdeles problemer med å få x-lite til å virke. Registrerte meg hos SipPhone og det virket uten problemer! Se x-litelog: PROXY#0: 64.28.22.21:5060 SEND TIME: 447190546 SEND >> 64.28.22.21:5060 REGISTER sip:sip.televoip.no SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK5E80AE44CCBB4D47A932561F97D23175 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no>;tag=3368485853 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 3121 REGISTER Expires: 1800 Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 SEND TIME: 447192265 SEND >> 64.28.22.21:5060 REGISTER sip:sip.televoip.no SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK5E80AE44CCBB4D47A932561F97D23175 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no>;tag=3368485853 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 3121 REGISTER Expires: 1800 Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 SEND TIME: 447195515 SEND >> 64.28.22.21:5060 REGISTER sip:sip.televoip.no SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK5E80AE44CCBB4D47A932561F97D23175 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no>;tag=3368485853 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 3121 REGISTER Expires: 1800 Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 SEND TIME: 447201765 SEND >> 64.28.22.21:5060 REGISTER sip:sip.televoip.no SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK5E80AE44CCBB4D47A932561F97D23175 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no>;tag=3368485853 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@sip.televoip.no> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 3121 REGISTER Expires: 1800 Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 *** Log updates disabled *** PROXY#1: 198.65.166.131:5060 SEND TIME: 447084015 SEND >> 198.65.166.131:5060 REGISTER sip:proxy01.sipphone.com SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK760497386DA54733BD39157322160AFD From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=64545969 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 61825 REGISTER Expires: 1800 Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 RECEIVE TIME: 447084281 RECEIVE << 198.65.166.131:5060 SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport=17665;branch=z9hG4bK760497386DA54733BD39157322160AFD From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=64545969 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=21a483426c2cd5d9b85bffe6bba40a2e.00e7 Call-ID: [email protected] CSeq: 61825 REGISTER WWW-Authenticate: Digest realm="proxy01.sipphone.com", nonce="417b0047b9b9df36c4ccb3dc137d00f0b9eadb6a" Server: Sip EXpress router (0.8.14-2 (i386/linux)) Content-Length: 0 Warning: 392 198.65.166.131:5060 "Noisy feedback tells: pid=25368 req_src_ip=80.202.209.96 req_src_port=17665 in_uri=sip:proxy01.sipphone.com out_uri=sip:proxy01.sipphone.com via_cnt==1" SEND TIME: 447084281 SEND >> 198.65.166.131:5060 REGISTER sip:proxy01.sipphone.com SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport;branch=z9hG4bK5AE3D5FA9B2848BC8FC903D3386E8182 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=64545969 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com> Contact: "dittnavn" <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665> Call-ID: [email protected] CSeq: 61826 REGISTER Expires: 1800 Authorization: Digest username="<TelefonNr>",realm="proxy01.sipphone.com",nonce="417b0047b9b9df36c4ccb3dc137d00f0b9eadb6a",response="f0254410a88af6a5422bc0a9c0345dae",uri="sip:proxy01.sipphone.com" Max-Forwards: 70 User-Agent: X-Lite release 1103m Content-Length: 0 RECEIVE TIME: 447084500 RECEIVE << 198.65.166.131:5060 SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 80.202.209.96:17665;rport=17665;branch=z9hG4bK5AE3D5FA9B2848BC8FC903D3386E8182 From: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=64545969 To: dittnavn <sip:<TelefonNr>@proxy01.sipphone.com>;tag=21a483426c2cd5d9b85bffe6bba40a2e.b8cc Call-ID: [email protected] CSeq: 61826 REGISTER Contact: <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:5070>;q=0.00;expires=220 Contact: <sip:<TelefonNr>@80.202.209.96:17665>;q=0.00;expires=1800 Server: Sip EXpress router (0.8.14-2 (i386/linux)) Content-Length: 0 Warning: 392 198.65.166.131:5060 "Noisy feedback tells: pid=25371 req_src_ip=80.202.209.96 req_src_port=17665 in_uri=sip:proxy01.sipphone.com out_uri=sip:proxy01.sipphone.com via_cnt==1" *** Log updates disabled *** Lenke til kommentar
petzno Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Fått noe svar fra Televoip wamjdi ? Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Ok. Da får vi prøve igjen: Mailen fra Televoip var grei og hyggelig; De yter i utgangspunktet ikke support på x-lite men jeg fikk da et svar likevel - fikk raskt svar! Takk Televoip Hei. I utgangspunktet yter vi ikke support på produkter vi ikke selger. Men jeg kan gi deg noen innspill: - prøv å forandre SIP-portnummeret som brukes av x-lite til noe annet enn 5060 siden adapteret også bruker det. Hvis ikke kan du oppleve port-konflikt. Gjør da portåpning for f.eks. 5070 (istedenfor 5060), 8000-1 og 3478. Alle med UDP som protokoll. - under "advanced seting" > "sip settings", skru av "use rport". Forøvrig bruker du riktig domain. Med vennlig hilsen TeleVoIP-support v/xxxxxx Altså... jeg vet at mine portinnstillinger er i orden, så dette giddet jeg ikke å endre på. HandyTone-adapteren bruker nå: 5060/udp (sip), 5064/udp (rtp) og 69/udp (tftp). X-lite skal bruke: 5070/udp (SIP) og 5074/udp (RTP) Da jeg gikk inn og skrudde av "use rport" ble jeg logget inn. Det kan se ut som om dette var probelemet... men jeg gjorde også et par andre endringer... (skal prøve og poste et 100% sikkert x-liteoppsett). Og domain er altså: sip.televoip.no Display viser nå "Logged in..." og x-litelog: SIP/2.0 100 Trying... SIP/2.0 200 OK... Etter første utringing får jeg derimot en "487 Request Terminated"... Jeg er usikker på hva den kommer av... men jeg får ihvertfall ikke ringt ut igjen... Teste litt til Endret 26. oktober 2004 av wamjdi Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Kan ta med at Televoip støtter codecene g711a og GSM som finnes i x-lite. (Televoip støtter også: g729 - krever x-pro) Vet ikke om man trenger å deaktivere de andre codecene i x-lite (g711u, ilbc og spx). Edit: HandyTone har ref. til iLBC... har iLBC påslått. Endret 26. oktober 2004 av wamjdi Lenke til kommentar
