M@R7!N Skrevet 20. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Hallo Jeg har nettopp begynt å spille dette spillet og digger det Men spillet går langt ifra glatt når jeg stiller opp grafikken! Merker ingen forskjell i fps fra 1280x960 til 1280x960, 4xaa og 8xaf. Men når jeg derimot stiller opp terrain texture detail og view distance (?) begynner det å hakke noe helt sinnsykt, spesiellt i storbyer og der det er masse trær. Krever virkelig dette spillet så sinnsykt? D: Særlig inne i storbyer som coronet og tyrena har jeg sikkert rundt 10-20fps.. Specs: [email protected] 1GB ram x800xt Er det noen som har lignende problemer, vær så snill å svar Endret 21. oktober 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
DataChild Skrevet 20. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Ja, det krever mye om du setter settings veldig høyt. Er normalt at fps synker i storbyene, men stort sett kun med en gang du entrer dem, så stabiliserer det seg raskt igjen. Er det mange folk der så har det noe og så det også. Husker når jeg kun hadde 512mb ram. Overgangen til 1024mb var det merkbart stor forskjell på så det har mye og si. For meg går det stortsett glatt, men så har ikke jeg alt av instillingen til grafikken på det beste. Husk at 30fps er max uansett. EDIT: Du burde kanskje ha skrevet om emne tittel i og med at dette ikke er forbeholdt SWG lengre, men SW generelt. Fant først ut at det var SWG du henviste til når jeg hadde lest gjennom posten. Endret 20. oktober 2004 av DataChild Lenke til kommentar
shabador Skrevet 21. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2004 Tror ikke det eksisterer maskiner som takler alle innstillingene på fullt på SWG... Så selv om du har top of the line maskin nå, så kan du langt i fra spille SWG med høye detaljer. Du bør holde deg til standard, og gå opp litt. Lenke til kommentar
