hva slags vanntank passer til Swiftech sett?
Trur swiftech bruker 3/8" ID (10mm innerdiameter), det går fint å sjekke med ein linjal.
Så om slangen er 10mm innvendig kjøper du ein vanntank som har 3/8" nipler.
(Men som f-14 sa, så trenger du ikkje vanntank sidan settet har fill & bleed.)
Endret av Satrucci_
swiftech bruker 1/2" OD så da kan du jo bruke 1/2"OD 3/8"ID slanger og ta hvilken som helst vanntank som oppfyller kravene.. annbefaler på det sterkeste å kjøpe en tank for om man skal etterfylle må man først tømme hele settet for å fylle for å få det fullt igjenn. Og har man en tank sammles mesteparten av eventuell luft i systemet i den men uten tank på det settet sammler etterhvert luften seg enkelte plasser i systemet og blir det masse nok av det etterhvert kan det forhindre vannsirkulasjonen!
