CPU viften min slår seg av
CoffeeBoy
Det er litt krise egentlig- Bygde ny pc for 4 dager siden. Alt har gått bra hittil helt til i dag da jeg skrudde på pc'n startet CPU viften men slo seg av etter 2 sec og pc'n pep tre ganger før bootingen startet- Så sto det trykk F1 for å fortsette, jeg trykket F1 og litt etter startet CPU viften igjen-
Jeg har ingen anelse på hav som kan gjøre at viften ikke vil starte opp ordentlig.
Har en amd 64 3000+ med boxed vifte på et asus k8n-e deluxe hovedkort.
Det er i startet at noe skjer. For den går etter at jeg har trykket fortsett i oppstartetn- Alle delene mine er nye og freshe, kan ikke tenke meg at en BIOS oppgradering vil fikse det, ikke at jeg aner hvordan jeg gjør det.
Ledningen til HK sitter fast, det har jeg sjekket.
Noen som kan hjelpe?? takker for alt.
Det er jo endel hovedkort som har styring av viften, og det kan innebære at den slår seg av og på. Slik er det på mitt Asus P4C800.
Endret av hårek
Sjekk om Asus q-fan Technology er operativt. Hart det selv slått på, jeg har stilt det slik at vifta ikke begynner å gå før det er en viss temperatur på cpu. Dette medfører samme melding som deg i oppstart, men i bios har jeg satt det slik at den skal boote videre uten at jeg må trykke f1 først. Etter ei stund starter vifta som den skal.
ja hovedkortet mitt har regulering av viften med cool and quiet- Men da skulle den jo ikke slå seg på, så av og gi feilmelding og så på igjen
Der tror jeg vi har det more power.- Jeg var inne og så på det- Sto at den ikke skulle slå seg på før ved 40 grader. Men hvor er det du slo av den feilmeldings saken slik at du slipper å trykke f1??
Ligger under Boot.
Wait for F1 if error
Noe annet rart jeg nettop la merke til. Ausu cool and quiet. Der står det at CPU hastigheten min er 1000mhz og det sier den hele tiden. Rart...
Sjekk hva den blir hvis du kjører program som trenger mer cpu kraft. At det er slik er jo hele meninga med den featuren.
edit: eller så står fsb på 100 hos deg og du må sette den til 200.
Endret av MorePower
FSB = ? Og hvor stiller man på det :blush:
Jeg startet NALU demoen til nvidia 6800. Den forandret seg ikke
