Temp på X800 kort
R_N
Jeg ser at noen skriver temperatur på skjermkortene og luerer på hvordan jeg kan finne tempen på mitt kort? :hmm:
Jeg overklokker mitt Sapphire X800 Pro (non VIVO) til 555/560 :D og lurer på om det kan bli for varmt. :cry:
(har 7 kabinettvifter på max 21db)
Har Sapphire Radeon x800 pro VIVO, med flasha BIOS til 16 pipelines. Kjører kortet på 480@510 og har en temp på rundt 40 grader når ikke spiller. Har orginal kjøling på. Når jeg spiller kan gjerne tempen ligge i mellom 55-75. Forstår ikke hvordan så mange klarer å klokke kortene sine så høyt. Klarer maks 510@540, men da hvis jeg prøver å spille eller kjøre 3dmark, så klikker kortet :hmm: . For dårlig kjøling? Bruker ATITool til å klokke og se temperatur. Du kan også stille viftehastigheter med det programmet.
Frezz...
Jeg har samme kort som deg, softmoddet til XT, jeg kjører det på 520/560 og har ingen artifacts. Temperaturen ligger på ca. 50 grader.
Hvor varmt er det når du spiller? Hva slags BIOS bruker du og hvilket program brukte du til å flashe?
Hvor varmt det er når jeg spiller har jeg ikke sjekket, men skal gi deg svar så fort jeg har sjekket det.
Dette er guiden jeg fulgte: http://discuss.futuremark.com/forum/showfl...b=5&o=0&fpart=1
Men jeg installerte ikke ATI Retail x800 XT biosen, bare Gigabyte's, kortet fungerte bra med kun den så jeg så ikke vitsen med den andre når det allerede kjørte stabilt på 520/560.
Takk for hjelpen.
Jeg har ikke moddet noe som helst. Standard kjøler.
7 kabinettvifter. 1 blåser inn under og en over skjermkort. Tror det hjelper MYE...
GPU: 39,8 grader på 555/560 nå på 2D.
Har ikke testet på full load, men skal sjekke litt senere.
Klarer egentlig 560/565, men satt den litt ned for sikkerhets skyld.
Takk for hjelpen.
Lukter Thermaltake Kabinett! :)
Nå har jeg harkjørt kortet i CS Source i 2-3 timer og høyeste målte var 60,1 grader.
Tror jeg kan takke alle kabinettviftene for både tempen og muligheten for å overklokke så mye :)
Har forresten satt 2D til 400/400 og da er temp 36-38 og alt flyter fint.
Er det noen hensikt å klokke det ned ved 2D? Lever det lengere?
hardkjørt i cs:s ? nå har jeg hørt det og..... et kort som det der "hardkjører" ikke før det får f.eks. hl2, farcry, thief eller lignende til å bite tenna i.. :p
Viftene har 21db max (med viftestyring på alle), så hører dem bare så vidt. Det er 4 disker som lager det meste av bråket + standard cooler på cpu.
Hardkjøring av skjermkortet er absolutt mulig i cs:s!
Kortet mitt klarer ikke kjøre 1600x1200 med alle effekter på max quality uten å "hakke". Må bruke 1280x1024 og selv da er jeg på enkelte mapps nede i 30fps.
CS:S bruker jo HL2 grafikkmotoren da, men hvis kortet skall hardkjøres skikkelig så er det nok best å kjøre det i DOOM3!
